13.06.2010, 16:04 #1Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,693
- 4356
- 3091
Как восстановить загрузочный сектор XP
После установки и удаления на нетбуке Linuks`а, вместе с нми удален и загрузочный сектор. XP на диске сохранился и работает если снова установить Linux. Как восстановить виндовый загрузочный сектор после удаления Linuks`а? Или как удалить Linuks, не удаляя загрузочный сектор?
13.06.2010, 16:34 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
http://otvet.mail.ru/question/19488857/
Проверено, сам так восстанавливал после линуха
Еще возможно придется заново пометить раздел с маздаем как загрузочный - в fdisk или подобной программе для разбивки (gparted)Последний раз редактировалось RZ3AGI; 13.06.2010 в 16:39.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
13.06.2010, 16:44 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,693
- 4356
- 3091
Стас спасибо за ответ. Но дело в том, что в нетбуке нет CD привода. Есть только USB. USB CD привода у меня тоже нет.
Когда-то давно видел утилитку для восстановления загрузочного сектора винды. Но как-то сразу не нашел. Наверное есть и другие. Может кто знает?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.06.2010, 16:58 #4High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
А что есть в boot.ini?
13.06.2010, 17:11 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,693
- 4356
- 3091
13.06.2010, 17:29 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Загрузку с USB поддерживает? Сделать загрузочную флешку.
13.06.2010, 17:39 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,561
- 2038
- 8793
13.06.2010, 17:40 #8Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Проще всего - взять у кого-то USB DVD-ROM и загрузиться с установочного диска Windows в режиме восстановления.
Потом команды /fixboot и /fixmbr в режиме командной строки.
п.с. - или с флешки, да.
13.06.2010, 18:38 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,693
- 4356
- 3091
Спасибо всем. Делаю вариант ER1CS. Как получится сообщу.
13.06.2010, 23:31 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,693
- 4356
- 3091
Увы установить винду на флэшку не удалось, после первой перезагрузки все просто повисает.
При установке на USB-HDD перезагрузка проходит нормально, появляется виндовая заставка, после чего синий экран.
Дистрибутив винды лицензионный. На обычный комп с этого дистрибутива ставится нормально.
Надо-бы попробовать нелицензионный, но под рукой пока нет.
Будем думать дальше.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.06.2010, 23:37 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
на нетбуке настоящий хдд или впаяны флешки?
73. Алексей (RA3POD)
13.06.2010, 23:56 #12
14.06.2010, 00:01 #13High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Нужно было не винду ставить, а создать на флешке или USB HDD загрузочный диск с дистрибутивом XP - как на CD. И затем загрузить с него консоль восстановления, fixboot, fixmbr и т.д. - я давал ссылку во втором посте
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...d=46510&lr=213
Написано все правильно. "заремить" там ничего не получится, да и просто нечего.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 14.06.2010 в 00:06.
14.06.2010, 00:20 #14Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ну, я так понял, что там два диска - С и D. На С стоял Linux, на D Windows. И дело не в загрузочном секторе Windows, а в том, что машина не видит без команды, что ей грузить. И D под NTFS? А С - определеляется как неизвестная файловая система, на которой, естественно, нет ini-файла и командной строки? И все, так?
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
14.06.2010, 00:34 #15
