Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Проблемы с флешкой
    Такая проблема.
    Я хотел выложить фотографии в интернете, а они у меня на флешке.
    вставил флешку начал выгружать и комп завис.
    Решил проверить флешку вставил ее открыл а не один файл ни одна папка не открываются зависает компьютер.
    Тогда я вставил влешку в папин ноутбук все четко.
    Снова вставил в свой компьютер и опять зависает.
    тогда я взял на ноубуке скопировал в него все данные с флешки формотнул ее и скопировал все обратною
    попробовал опять вставить флешку в свой копьютер и снова комп. зависает?
    подскажите в чем может быть дело?
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    самое первое что приходит в голову антивирусник не обновлен и проблемма в вирусе на том компьютере что зависает.
    второе что может быть это проблеммы с драйвером USB контроллера или устройства (характерно для ос виндовс которые долго не переустанавливались и реестр не очищался а за это время происходило много установок и удалений программ).
    может быть проблемма с источником питания (встречается реже но вероятность велика может быть проблемма с конденсаторами на материнской плате)
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Цитата Сообщение от UA3LTW Посмотреть сообщение
    Такая проблема.
    Можно попробовать снести все USB устройства, система сама их потом восстановит.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    У меня что-то было с новой флешкой, знатоки посоветовали перефрматировать перед применением и все наладилось.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Нет, похоже, там дело не во флэшке. Такое бывает при сожженном USB. Не обязательно контроллере, иногда "отлетает" просто один вход. Во всяком случае, с такой проблемой я тоже недавно сталкивался. Один из 4 USB сожгли midi-клавиатурой.
    А в другой USB не пробовал? На том же компьютере?
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Ну так человек пишет что на другом компе флешка работает хорошо так что это очевидно что ело не в ней. Порт тоже может быдь испорчен это вы верно подсказали.
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  3. Проблемы с EPC
    от UU5JEV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 09:34
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
