19.07.2004, 20:55 #1
Как отключить QoS в XP?
Слышал что служба QoS(Quality of Service) ограничивает скорость работы в интернете, правда ли это и если да, то как ее можно отключить?
Спасибо.
19.07.2004, 22:07 #2Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Настроить QoS, можно так: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc). В Group Policy находим Localcomputer policy и нажимаем на Administrative templates. Выбираем пункт Network -- QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth. Теперь cнижаем Bandwidth limit 20% до 0, или просто отключаем его. При желании здесь же можно настроить и другие параметры QoS. Для активации произведённых изменений надо перезагрузиться.
19.07.2004, 22:49 #3ravone_realГость
А если просто полностью отключить сервис: Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Службы -> "QoS RSVP" -> "Отключено" Думаю так проще...
09.08.2004, 19:48 #4ra4hraГостьВ этом случае служба будет остановлена, но резервирование 20% канала все равно останется.Первоначальное сообщение от ravone_real
10.08.2004, 09:55 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вообще-то QoS предназначен для служебных программ, типа автоматического обновления и т.п., хотя кто их знает... .
10.08.2004, 10:06 #6ra4hraГость
QoS дословно переводится как Качество обслуживания. Это служба Майкрософт предназначенная для расстановки приоритетов трафика для различных приложений. В настоящее время может быть использована для "подъема" приоритета при просмотре потокового видео непосредственно через интернет - т.к. это требует непрерывной и своевременной доставки пакетов.
Для работы этой службы резервируется определенная часть трафика. Настройки полосы - в политиках. А сама служба может быть запущена и остановлена разными способами - например в настройках соединения.
10.08.2004, 22:05 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Обеспечивает рассылку оповещений в сети и управление локальным трафиком для QoS-программ и управляющих программ.
Так утверждает Микрософт. Может в ХР для другого. К сожалению эту "балалайку" исследовать некогда - приходится много программировать для Линуксы.
10.08.2004, 22:40 #8ra4hraГость
Именно для этого - управление локальным трафиком и есть распределение приоритетов по скорости.
Я не помню детали этого протокола - но смысл в запросе определенного приоритета на захват канала и соответствующей его обработки.
10.08.2004, 22:52 #9rw3ybГость
Я позволю себе уточнить процедуру:
в меню Start - Run запустите редактор групповых полисов: gpedit.msc. Для выполнения всех этих действий вам необходимо войти в систему как Администратор. В разделе Computer Configuration (в левом окне) выберите Administrative Templates. Далее Network и затем в правой панели выберите QoS Packet Scheduler и кликните на нем два раза. Выберите опцию limit reservable bandwidth и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю. ОК и выйдите из программы. Но это еще не все.
Отправляйтесь в сетевую конфигурацию (иконка Network Connections в Контрольной панели). Выделите свое соединение и из контекстного меню запустите Properties
В закладке Networking убедитесь, что протокол QoS Packet Scheduler подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка (через кнопку Install). Перегрузите компьютер.
Все эти сложные пассы с насильственным включением сервиса и последующим выделением под него нулевого канала вызваны тем, что если просто отключить Quality of Service, система все равно будет резервировать под него 20 % канала.
02.07.2010, 13:43 #10Без позывного
- 02.07.2010
Увеличение скорости в инете в ОС XP
Привет всем, тоже хотел увеличить скорость в интернете, все это чушь, только другие процессы тормозят и все, у меня тариф на 512, при загрузках выдает до 60 Кб/сек, один раз дошло до 70 и все. Просто лишняя трата времени!
02.07.2010, 13:46 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Да QoS в винде ваще не нужен. Его отключать нужно!
