22.10.2005, 07:59 #1Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 398
- 103
- 115
FT-857D: как отключить ямбический режим ключа?
Недавно взял этот аппарат. проблема. Я нашел только два режима для ключа: ручной и электронный. Так вот, электронный "заточен" под ямбический. То есть при случайном нажатии двух контактов, или когда нажимаешь на второй, а первый еще не разомкнулся или еще по какой-то причине он начинает выдавать какие-то совсем не те знаки, которые мне бы хотелось.
Я конечно, не самый крутой телеграфист, но с тем же манипулятором и обычной схемой электронного ключа работал, в том числе и в тестах. А сейчас не могу. Постоянно сбивает...
Где есть в менюшке опции, чтобы ключ отрабатывал только серии посылок из точек и тире, без всяких мудрых последовательностей типа точка-тире-точка-тире или еще какую нибудь....
С уважением73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
28.10.2014, 20:01 #2Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Хоть теме и 9 лет, но отвечу- нельзя. Такое вот лядство. Самого это оч бесило, впрочем, такая проблема на многих (почти всех) трансиверах. Раньше, на простых самодельных схемах ключей, и я работал на двухрычажных ключах. А теперь только одно решение- ключ с одним веслом.
UA1M
28.10.2014, 20:56 #3Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 295
- 44
- 37
У меня такой аппарат но проблема такого типа нет. Вы пробывали отрегулировать точки-тере
? Там есть такая опция! Где именно скажу позже , я не дома пока.73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
28.10.2014, 21:17 #4Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Что можно отрегулировать в "точках- тире"? Вероятно, их соотношение. Больше я никаких регулировок там не знаю. Пошел читать мануал.. Может быть, вы просто работаете оч четко и у вас не бывает таких проблем с ямб режимом. Попробуйте зажать сразу два рычага ключа, если у вас пойдет "А А А" или "Н Н Н"- то это и есть ямбик, который нельзя отключить. Кому-то это чрезвычайно удобно, в США все операторы любят и работают в этом режиме, для русских же он непривычен и даже иногда неприемлем. (не вас лично имею в виду, а вообще)
UA1M
28.10.2014, 21:37 #5Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,138
- 1508
- 969
Именно так, при зажатии сразу двух контактов на землю, идет последовательность точка-тире. А как еще должен работать ямбический ключ при зажатии двух контактов?
Последний раз редактировалось RU2FB; 28.10.2014 в 21:40.
Олег RU2FB
28.10.2014, 22:07 #6Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Вот это как раз не нужно. Это мешает. Нужно, как было когда то в самодельных ключах (их схем было полно в Радио и т д), я лично их делал на 155 серии. В "нормальном" (для русского оператора) ключе, ключ будет выдавать только точки или только тире при зажатии двух весел ключа, в зависимости на какое вы успеете нажать первым (хоть на неск миллисекунд раньше).
UA1M
28.10.2014, 22:29 #7
30.10.2014, 12:16 #8High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Наверное, в силу каких-то чисто индивидуальных особенностей у некоторых операторов возникают указанные проблемы с двухрычажными манипуляторами. Но не у всех...
Много лет пользовался однорычажным самодельным манипулятором типа "пила", а теперь применяю фирменные двухрычажные (CT 599 и Begali Contour). Конечно же, не в ямбическом режиме - его нужно осваивать сразу, потом переучиться достаточно сложно. Никаких проблем с одновременным нажатием двух рычагов нет - как-то так сразу же все пошло хорошо и на однорычажный манипулятор (пусть даже и фирменный) я уже никогда не вернусь...Последний раз редактировалось UU4JEY; 30.10.2014 в 12:22.
UU4JEY
30.10.2014, 13:16 #9Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1532
Совершенно верно.
У меня не получается на нём работать в обычном не ямбическом режиме.
У меня привычка (может дурная ?).
Скажем если я указательным пальцем делаю точки то большой палец уже в готовности - касается манипулятора.
Понятно что происходит при этом на двухрычажном манипуляторе.
Пробовал приучиться. Пока себя контролируешь вроде работается. Чуть отвлёкся - ...
Ну а ямбический режим по мне - дурь.
Что касается FT-857, у меня есть такой.
В CW никаких проблем не обнаруживал.
Если в нём есть ямбический режим, значит должно быть его отключение.
Проверить на практике сейчас не могу - аппарат на зимнем отстое.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
18.12.2014, 21:10 #10QRPP
- 18.12.2014
- 69
Подскажите.
Купил новый трансивер FT-857d (правда выпуск- (2F****) апрель 2012).
Ямбичный ключ "KENT" (проверялся на ICOM-7100, нормально работает). На 857-м работает только правый рычаг- при нажатии- сплошной сигнал. Это глюк данного трансивера или я что-то на так настроил?
Настройки меню:
022-on
023-auto
024-250ms
025-normal
026-elekey
027-700hz
028-10ms
029-50
030-15wpm
031-an
032-1:3,5
18.12.2014, 22:03 #11Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
в меню MFj на третьей кнопке активируйте KYR
UA1M
18.12.2014, 23:12 #12QRPP
- 18.12.2014
- 69
Алексей (UA1M), спасибо!
Заработало!
1Спасибо
