Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Глюк компьютера
    Всем привет! Как устранить такой вот глюк? При включении ПК он может работать сутки , но чаще всего он самопроизвольно отключается . При попытке сканирования антивирусом(NOD32) отключается секунт через 30-60. Пробовал переустановить винду - тоже не дает, отключается в процессе установки.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Коля, привет.
    Начни с проверки блока питания и электролитов на матплате.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Для начала поменяй блок питания при потере емкости могут быть такие глюки ведь когда сканируеш жесткие диски или загружаешся потребляемая мощность большая отсюда просадка питания и сбой
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    БП менял, менял оперативку - все без толку
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1870
    237
    посмотрите при помощи соответствующего софта температуру процессора - возможно при плохом обдуве процессор перегревается (особенно при сканирование антивирусом процессор загружен) и автоматически выключается компьютер.(если софта нет то посмотрите при помощи Alt-Ctr-Del) Надо снять кулер процессора, и смазать его.
    Проверить это просто - при выключенном компьютере попробуйте рукой слегка крутнуть вентилятор - если он крутится легко то причина не в этом - а если после пару оборотов останавливается - то сделайте ему профилактику.
    Судя по описанным причинам (отключается при нагрузке на процессор) -причина именно в этом. Опыт есть - была аналогичная проблема при декодировке JT65 (сильно загруженный процессор)
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Имею также подобный вопрос.При нормально работающем компе,иногда ,при перемещении курсора мышкой ,курсос вдруг начинает хаотические прыжки по экрану.Открываются,закрываются окна.Еслы мышь не двигать,все движения на экране прекращаются.Иногда можно все открывшиеся окна закрыть и прололжать работать дальше.Иногда нет.Надо перезапуститься. Вот пару минут назад повторилось.Хаотическое движение курсора,открытие закрытие окон.Потом все открытые окна закрылись и далее комп начал нормально работать.Тоесть ,я снова зашел в интернет и продолжаю сейчас работать. Что может быть? Глюк системы ?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Скорее всего - температурный режим..
    Так же промыть радиатор на процессоре, и положить новый слой термопасты.
    08.02.2010
    45
    6
    Такая штучка была у меня.Мог отключится в любой момент.Всё оказалось просто замена железа нечего не дало.Причина была в кнопке включения кома.Вроде мелочь а месяц искал.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    1.
    2.
    А БП меняли на такой же? Дело в том, что он у Вас попросту не справляется с нагрузкой. Видимо много устройств установлено. Попробуйте поставить следующий из БП по мощности: 350 ->400 или 400->430(450) Ватт.А оперативка тут не при чем.
    Еще пощупайте радиатор сопроцессора если он холодный или теплый - хорошо, а если можно "картошку жарить" - плохо. Тогда на радиатор нужно ставить кулер(если он там не стоит), подбирая по габаритам. Если стоит - нужно подбирать с бОльшей частотой вращения.
    3.
    Вопрос к Вам:
    Это наблюдается при работе только компьютера или при работе его вместе с трансивером на передачу?
    Возможно два варианта событий:
    если без трансивера, то:
    а) вышла из строя клавиатура(или мышка)
    б) на походе(вот-вот выйдет из строя) порты ps/2 для клавиатуры и мышки
    если при работе трансивера на передачу, то:
    а) кольца 2000НН на кабели мышки и клавиатуры и по два-три витка намотать
    в любом случае начните с временной замены девайсов: мышка и клавиатура.
    Добавлено через 59 секунд
    кнопка компа заедала или постоянно была замкнута?
    08.02.2010
    45
    6
    А по поводу мыши у вас какая мышка .Здесь два варианта если USB то обновить драйвер .Если другая то у вас пойман вирус .Можно подкинуть другую мышку.И проверить ком на вирусы.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Может быть проблемма с термопастой.
    Особенно если она импортная шла вместе с кулером.
    Честно скажу гадость еще та, "коксуется" со временем и начинает плохо проводить тепло. особенно страдают боксовые кулеры от АМД.
    Замените на АлСил (не перепутайте с термоклеем) или КПТ-8 (эта мне больше нравится) такая проблемма с ноутбуком.
    И поверьте БиОС нет ли разгона процессора и на какой температуре стоит отключение питания.
    Добавлено через 2 минуты
    Либо вирус либо пора систему переустановить,либо мощьная электромагнитная помеха.
    Добавлено через 3 минуты
    Чуть не забыл проблемма может быть с термопастой под радиатором на чипсете материнки и на видеокарте (но такое реже встречается)
    Последний раз редактировалось Mildi; 27.06.2010 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  12. #12
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    Всем спасибо за подсказки! Начну с замены мышки,она у меня древняя,возможно на пенсию пора ,ну а дальше,по советам. 73!
  13. #13
    29.12.2006
    139
    44
    23
    У меня,тоже все начиналось с самопроизвольных выключений и перезагрузок.Итог:сдох южный мост-замена материнки
    ЗЫ:Температурный режим,был в норме...
    ЗЗы:Заодно умерла и видюха
  14. #14
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Рядом с процессором стоит радиатор (не знаю что под ним) но температура такая, что рука и двух секунд не терпит, попробую поставить на него куллер, может что и получиться. А процессор чуть теплый.
  15. #15
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Я обычно чтобы убедиться что дело в железе, а не в системе загружаюсь с PuppyRus LiveCD Linux. Если линукс идёт нормально дело в системе. может поможет DrWeb LiveCD Если с линуксом те-же грабли, начинать с блока питания (нужен осцилограф или замена БП). Возможно высохли электролиты на системной плате, обычно вздутые (особенно если стоят под радиатором процессора). Ну и проверить сразу после перезагрузки в БИОС температуру процессора.
  1. Глюк в MMANe
    от RX3QFY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 02:59
  2. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  3. Глюк IC -746
    от UA3GFX в разделе IC-746
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 03:09
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  5. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
