Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для RV6CT
    17.07.2004
    г. ЛАБИНСК
    33
    Как отключить QoS в XP?
    Слышал что служба QoS(Quality of Service) ограничивает скорость работы в интернете, правда ли это и если да, то как ее можно отключить?
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Настроить QoS, можно так: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc). В Group Policy находим Localcomputer policy и нажимаем на Administrative templates. Выбираем пункт Network -- QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth. Теперь cнижаем Bandwidth limit 20% до 0, или просто отключаем его. При желании здесь же можно настроить и другие параметры QoS. Для активации произведённых изменений надо перезагрузиться.
    ravone_real
    Гость
    А если просто полностью отключить сервис: Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Службы -> "QoS RSVP" -> "Отключено" Думаю так проще...
    ra4hra
    Гость
    Первоначальное сообщение от ravone_real
    В этом случае служба будет остановлена, но резервирование 20% канала все равно останется.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вообще-то QoS предназначен для служебных программ, типа автоматического обновления и т.п., хотя кто их знает... .
    ra4hra
    Гость
    QoS дословно переводится как Качество обслуживания. Это служба Майкрософт предназначенная для расстановки приоритетов трафика для различных приложений. В настоящее время может быть использована для "подъема" приоритета при просмотре потокового видео непосредственно через интернет - т.к. это требует непрерывной и своевременной доставки пакетов.
    Для работы этой службы резервируется определенная часть трафика. Настройки полосы - в политиках. А сама служба может быть запущена и остановлена разными способами - например в настройках соединения.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Обеспечивает рассылку оповещений в сети и управление локальным трафиком для QoS-программ и управляющих программ.
    Так утверждает Микрософт. Может в ХР для другого. К сожалению эту "балалайку" исследовать некогда - приходится много программировать для Линуксы.
    ra4hra
    Гость
    Именно для этого - управление локальным трафиком и есть распределение приоритетов по скорости. Я не помню детали этого протокола - но смысл в запросе определенного приоритета на захват канала и соответствующей его обработки.
    rw3yb
    Гость
    Я позволю себе уточнить процедуру:
    в меню Start - Run запустите редактор групповых полисов: gpedit.msc. Для выполнения всех этих действий вам необходимо войти в систему как Администратор. В разделе Computer Configuration (в левом окне) выберите Administrative Templates. Далее Network и затем в правой панели выберите QoS Packet Scheduler и кликните на нем два раза. Выберите опцию limit reservable bandwidth и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю. ОК и выйдите из программы. Но это еще не все.
    Отправляйтесь в сетевую конфигурацию (иконка Network Connections в Контрольной панели). Выделите свое соединение и из контекстного меню запустите Properties
    В закладке Networking убедитесь, что протокол QoS Packet Scheduler подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка (через кнопку Install). Перегрузите компьютер.
    Все эти сложные пассы с насильственным включением сервиса и последующим выделением под него нулевого канала вызваны тем, что если просто отключить Quality of Service, система все равно будет резервировать под него 20 % канала.
    02.07.2010
    Увеличение скорости в инете в ОС XP
    Привет всем, тоже хотел увеличить скорость в интернете, все это чушь, только другие процессы тормозят и все, у меня тариф на 512, при загрузках выдает до 60 Кб/сек, один раз дошло до 70 и все. Просто лишняя трата времени!
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7700
    Да QoS в винде ваще не нужен. Его отключать нужно!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Как отключить скремблер в KENWOOD TK-248 ?
    от Novice в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:03
