Показано с 1 по 3 из 3
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Приоритет процесса в ХР
    Нужен совет, как в ХР прописать, чтобы при запуске процесса автоматически устанавливался высокий приоритет выполнения?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Пользователь может изменить класс приоритета программы, причем двумя способами. Первый - через Диспетчер задач (Task Manager). Он подходит, если программа уже запущена. Выбираем закладку "Процессы" (Processes), нажимаем правую клавишу мыши на нужном процессе, выбираем строчку "Приоритет" (Set Priority) и устанавливаем класс приоритета. Второй способ заключается в указании параметра при запуске программы, или создании командного (.CMD) файла в текстовом редакторе. Параметры:
    start /<класс приоритета> [<путь>]<имя файла>
    Например,
    start /high c:\windows\notepad.exe
    Будьте осторожны в присваивании класса реального времени. Такая программа будет иметь очень высокий приоритет, что может сказаться на замедлении выполнения других программ. Более того, если у Вас не SMP система, то охочее до ресурсов приложение может просо ничего не оставить системе, и вы столкнётесь с ситуацией, когда компьютер не будет реагировать на Ваши действия, или будет реагировать с большим опозданием. В худшем случае он может просто повиснуть.
    01.10.2002
    929
    18
    Спасибо!
