Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA2FN
Тема: Ремонт монитора Samsung SyncMaster 910MP
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Монитор запускается и через секунду гаснет. Полез в инет и по данной модели ничего не нашел. Ни схем, ни статей о ремонте. Может, очень надежная модель? Надо сказать, что первые восемь лет монитор отработал без нареканий и очень интенсивно(перестал запускаться из-за электолитов в БП. Были вздуты два из них, номин. 1000мкф х 16в. Включены в параллель. Я поставил один, вместо двух, 2000мкф х 25в). Через десять лет стал гаснуть монитор. В других моделях самсунговских мониторов такая неисправность описана. Суть в отключении контроллером питания ламп, при условии неисправности любой из них. По аналогии, полез проверять свой монитор. Надо было добраться до ламп подсветки матрицы, их четыре, по две, сверху и снизу. Описанные метод в 940 модели (там откручивается один винтик и лампы вытаскиваются без труда) не подошел. Чтоб в 910-ой модели извлечь лампы, надо разбирать матрицу. Выкладываю фото очередности процедур и дефекта. В моем случае, кроме вздутых конденсаторов-электролитов в блоке питания, не горели две лампы. У одной лампы отгорел провод на холодном конце, вторая вышла из строя сама. Предварительно можно к блоку питания подключить эквивалент лампы в виде кондера 220пф х 3кв. Если эквивалент подключен вместо неисправной лампы, то контроллер обманывается и питание с ламп не снимает. Предварительно надо быть уверенным, что импульсный БП монитора исправен.
    Начало разборки монитора общеизвестное, располовиниваем монитор. Сзади два шурупа, половинки на пластиковых защелках. Снимаем кожух и разъединяем разъемы. Снимаем целиком платы электроники и остается матрица, вставленная в пластиковый периметральный уголок. Сверху матрицы в указанный пластик на защелках вставлена металлическая панель с лампами подсветки. Всё это добро вставлено в металлическую нижнюю рамку, также на защелках.
    Добываем панель с лампами и подключив к БП, смотрим, какие лампы не вспыхивают при запуске. Длина ламп , по моему, 385мм. На ebay имеется, вроде польские. Мне подарили лампочку от ноута, она короче, но короче-не длиннее и я ее благополучно всадил вместо сдохшей длинной. Чиним, собираем. Радуемся.
ID:	161377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161390   Нажмите на изображение для увеличения.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    368
    На АЛИ есть наборы для замены ламп подсветки светодиодными лентами. На КАЗУСЕ есть информация. 73!
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А если у меня и 6 штук, как втолкнуть светодиодные? По три лампы с одной и другой стороны
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    был случай когда менял лампы на светодиоды- в итоге на тёмном фоне возникли столбы.. клиенту было пофиг, поэтому проканало. Светодиоды в ленте запаяны с шагом- отсюда неравномерность подсветки: прошу учесть на всякий.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Нет смысла, вообще... ремонтировать такие мониторы.
    Цена б/у живого, средне статистического монитора 17...19" - около 1000... 2000 ₽.
    Покупать лампы по ~100...200 р/шт ? 4 лампы = 400...800 ₽ + работа (а замена не простая... сами знаете).
    Получается, что из " мертвого" монитора (замена всех конденсаторов... а это, в любом случае/лампы/мало ли... транзисторов инвертора)
    Вытекает ремонт в 1000...2000 ₽ (работа/детали/время).
    Просто, экономически не целесообразно.
    Вариант один:
    Подарили/принесли на мусор/достались безвозмездно... "халява" - "10" мониторов....
    Из всего, собрать "3" шт полностью живых и подарить знакомым/оставить себе (что бы без последующих претензий).
    Чисто для удовольствия (кому интересно), понять структуру монитора, убить время.... и понять, что там внутри....
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ну, за б.у может и такой ценник, только резон брать б.у? Ресурс-то исчерпан почти, целимся на новый, а там цены 6-7 тыр.. Пока поработает отремонтированный, подкопим на новый. Да и жалко на помойку выбрасывать монитор из-за каких-то пустяков, типа ламп и кондеров. Моник хороший, да еще и с колонками и встроенным теликом. Элемент творчества и радость успеха-далеко не последние дела. Конечно, когда "гавкнет" процессор, я в ремонте буду бессилен. Дело сугубо личное, кто хочет чинит, кто выкидывает.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Странно! Ремонтирую их давно,и никто никогда не приносил в подарок,на слом! С удовольствием платят 2-3 т.р. за ремонт.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Только починил, пошел мусор вынести. Глядь, в баке моник в пакете выброшен, вижу, что полезный... но было светло, а так хотелось в помойку всем телом!
