USB и COM порты обычно "закрываються" в BIOS, стоит параметр DISABLED причём с того не ссего... ставим ENABLED.
Вторая причина,потеря драйверов в самой винде.
Например картридер,у которого встроен USB спокойно работает, остальные USB порты нет.
цаще всего COM и LPT отказывают не от статики, а от безграмотности разработчика коммутируемых устройств. Скажем, Вам потребовальсь подключить принтер к LPT. Вы даже выключили выключатель на нем. А он оказался однополюсным и разорвал только одну линию 220 В. Тогда фазовый потенциал через конденсатор фильтра может попасть на корпус принтера. Этот же потенциал будет и на разъеме, который Вы воткнете в компьютер... Вот и приплыли. Лучше взять карандаш и порисовать. Тогда всегда будете не только выключать устройство при подключении, но и ВЫДЕРГИВАТЬ вилку из сети. Можно и потенциалы корпусов выровнять, но редко кто это делает.
73! Сергей
По этому поводу думается вот что.
Согласно технической эксплуатации компьютера его шасси должно быть заземлено.
При включении разъёма в USB-порт потенциал статического электричества в первую очередь поступит на металлическое обрамление самого гнезда компьютера и будет нейтрализован системой защитного заземления.
В случае отсутствия заземления корпуса в схеме (или система ноутбук), опасный потенциал статики будет снят через металл гнезда USB-порта на общий провод материнки, которая в свою очередь подключена электрически к третьему контакту вилки защитного заземления, а также через небольшие цепочки из конденсаторов подключенных непосредственно к проводу электрической сети (см.схему блока питания компа). Ёмкости этих конденсаторов вполне достаточно для снятия опасного потенциала с шасси (общей цепи).
В продолжение темы.
Если пользователь додумался сам проверить установки в диспетчере устройств, усматриваю свою версию выхода из строя USB-порта.
При подключении в порт разъёма внешнего устройства с включенным его автономным питанием (например: USB адаптер хард-диска, модем или принтер) из-за не одновременного контакта штырьков разъёма происходит случайная запитка и подключение нагрузок схемы сопряжения, что приводит к нарушению режимов выходных цифровых элементов.
Другими словами, сегодня последовательность контактного сочленения прошла безболезненно, а завтра та же операция может повредить элементы порта.
Для того, чтобы избежать подобные жестокие режимы необходимо питание внешнего устройства включать строго после состыковки USB-разъёма.
Если внешнее устройство питается от USB-разъёма (например, флешка), то мала вероятность выхода из строя порта.
Есть вариант причины попроще - некорректная обработка прерываний. Может вы вставили каку-нибуть новую PCI-карту или в BIOS-е чего включили? Посмотрите, какие устройства еще кушают те же самые прерывания, что и COM-порты.
Это - классическая физика.
Электростатический потенциал распределяется по поверхности тела.
Так при движении автомобиля происходит трение о воздух его корпуса, который накапливает этот потенциал. Внутри автомобиля возникает электромагнитное поле отрицательно влияющее на самочувствие водителя в виде усталости.
Установка резинки электростатика при контакте с почвой снимает этот потенциал на Землю.
Также уменьшается вероятность проскакивания искры в руку при выходе из авто расположенного относительно поверхности Земли на изоляторах - авто шинах и, пожарная безопасность с горючим при заправке тоже имеет место к улучшению.
да чо я физику не учил чтоль?)))))))) я и электродинамику учил и свч технику и лазерную технику в течении нескольких лет
а вы вот походу хоть и учили да не очень
хотя бы судя по тому что не знаете что внутри антистатика-резинки тросики стальные всегда
ничего личного, не посчитайте близ за наезд.
по разряду в разьем теперь
вы истинно верите что разряд пойдет исключительно только на корпус а ни как и никогда ни при каких условиях не попадет на контакт шины данных?
а не учитываете ли вы что разряд может одновременно и туда и туда пойти?
не, я не придираюсь, я просто к слову что вы косвенно утверждаете что статика не может вывести из строя порты ни при каких условиях хотя бы потому что типа корпуса разьема всегда быстрее соприкасаются чем контакты самой шины данных.
прошу прощения за не очень хороший тон но чото вот мне не нравится что вы прям так настаиваете .
Не, у меня тоже стоит такая PCI -> 4 Com
http://www.nix.ru/autocatalog/contro...M9M_77571.html
И это не предел.
http://www.rantel.ru/content/partner.../moxa/page143/
Почитал.. написано умнО..
Но, коллеги, посмотрите сам вопрос, который поставлен
Если Вы уже получили консультацию - менять мамку, то какую консультацию на форуме Вы желаете получить сейчас? Так же скажуть проверять и при необходимости менять, если уверены, что проблема в ней.
Так Вы решите сами - нужны ли СОМ порты? Оцените, что дешевле - поменять мамку и получить 1(2) несгоревших порта, или купить контроллер в PCI. Так и поступайте. Не каждый переходник USB-COM на шнурке будет работать для HAM-Radio (и не только), тема подымалась несколько раз на форуме.
любая поисковая система Вам выдаст огромную кучу информации по ключевым словам RS-232 и СOM-port.
Вопрос: а как Вы поняли, что ОНИ НЕ РАБОТАЮТ?
