Игорь, разбирай и включай смело. Интерфейс SATA
"Ошибка отложенной записи" при отключении - происходило индексирование. Отключать это желательно для съемных дисков (в свойствах диска).
Ошибка будет "увеличивать время" при частых вытыках, до тех пор, пока не зависнет на процессе перезаписи таблицы файлов. Потом только восстановление. Диск скорее всего живой. Вероятно так все и было.
Чтобы не повторялось, сделать следующее:
1. Скопировать с него всё.
2. "Убить" раздел
3. Создать новый, отформатировать.
4. "Залить" данные назад.
При "шаловливых ручках" использовать функцию безопасного извлечения диска.
зы. Даже если все восстановилось, ошибки, по-любому, остались и лучше рекомендованные операции все таки сделать.
На 80 Gb скорей всего FAT32 поэтому об индексировании не может идти речь.
Не хочу вступать в спор, но пару месяцев назад покупал "потаскушку", оказалась ntfs. Завтра планирую покупать в подарок, гляну обязательно, что там за фс нарисована.
А как тогда большие файлы таскать?
fat умирает потихонечку. Я продолжаю использовать, потому как не на каждой машине стоит поддержка ntfs
Отключил индексирование файлов на диске но это ничего не дало
Получается диск дергается внутри, но не может запуститься чего-то
потом он запускается и все путем...
Однако потом засыпает и приходиться ждать когда будет запуск ...
Добавлено через 2 минуты
Совершенно верно иначе будут ошибки при копировании больших файлов
Пока ничего это не дает и все по прежнему...
Добавлено через 2 часа 14 минут
Привет всем!
Вообщем разобрался с винтом
Все дело было в адапторе отдельный источник питания
Как говорил RA0ZHX
Вроде написано 12В 2А а не тянетЦитата:
Ох, похоже на то, когда не хватает питания для раскрутки. Попробуйте взять кабель покороче, или получше.
Как я на енто вышел:
1. взял разобрал - хитрая конструкция конечно но разобрал корпус
2. отключил там питание от диска такой же разъем как у все стандартный
и дал питание с компа
Ура диск запустился но нет питания на блок и схему :good:
Включил адаптор куда и надо все работает
Думал что траблы в схеме но нет
Сейчас взял включил, короче с компа дал +12 В с разъема вместо адаптора
Все работает ...
Значит адаптор плохой странно может что нить сгорело но это уже другой вопрос и тема
Всем спасибо за советы помощь :victory:
Игорь, я тебе в первом ответе написал про питание для винта, ты не стал проверять , ну да ладно
