Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Игорь, разбирай и включай смело. Интерфейс SATA
  2. #17
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RA0URA Посмотреть сообщение
    Интерфейс SATA
    Нет у меня на плате SATA интерфейса
    Только IDE
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  3. #18
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Как его менять если диск не разборном корпусе ...
    Т.е. как в неразборном???
    Если внешний - значит его как то туда запихнули...
    А внутри только два вида подключения... - IDE или SATA.
    ВОзможно и шалит этот контроллер USB... но это редко.
  4. #19
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    "Ошибка отложенной записи" при отключении - происходило индексирование. Отключать это желательно для съемных дисков (в свойствах диска).
    Ошибка будет "увеличивать время" при частых вытыках, до тех пор, пока не зависнет на процессе перезаписи таблицы файлов. Потом только восстановление. Диск скорее всего живой. Вероятно так все и было.
    Чтобы не повторялось, сделать следующее:
    1. Скопировать с него всё.
    2. "Убить" раздел
    3. Создать новый, отформатировать.
    4. "Залить" данные назад.
    При "шаловливых ручках" использовать функцию безопасного извлечения диска.
    зы. Даже если все восстановилось, ошибки, по-любому, остались и лучше рекомендованные операции все таки сделать.
  5. #20
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    На 80 Gb скорей всего FAT32 поэтому об индексировании не может идти речь.
  6. #21
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    у моих винтов такая проблема из-за раздолбанного разъёма, а разъёмы такие из-за того, что винты постоянно то в рюкзаке, то в кармане...
    Добавлено через 1 минуту
    Какая связь м/у ёмкостью диска и ФС?
    Последний раз редактировалось RA0ZHX; 28.01.2011 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
    Глючит компьютер? Пишите в ЛС
  7. #22
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Все внешние диски с небольшой емкостью уже разбиты FAT32.
    НЕ буду описывать работу файловой системы NTFS и FAT32,
    на внешние желательно устанавливать FAT32 скорость работы выше.
  8. #23
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Не хочу вступать в спор, но пару месяцев назад покупал "потаскушку", оказалась ntfs. Завтра планирую покупать в подарок, гляну обязательно, что там за фс нарисована.
    НЕ буду описывать работу файловой системы NTFS и FAT32,на внешние желательно устанавливать FAT32 скорость работы выше.
    А как тогда большие файлы таскать?
    fat умирает потихонечку. Я продолжаю использовать, потому как не на каждой машине стоит поддержка ntfs
  9. #24
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Если хотите таскать фильмы больше 4 Гб тогда NTFS однозначно,
    FAT32 скорость чтения и записи выше - зависит от производителя жесткого диска.
    Почему FAT32 Вы сами ответили
  10. #25
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Да нет, у меня просто на большинстве машин сейчас стоит linux, а ntfs-3g не везде есть.
  11. #26
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    "Ошибка отложенной записи" при отключении - происходило индексирование....
    Отключил индексирование файлов на диске но это ничего не дало
    Получается диск дергается внутри, но не может запуститься чего-то
    потом он запускается и все путем...
    Однако потом засыпает и приходиться ждать когда будет запуск ...
    Добавлено через 2 минуты
    Совершенно верно иначе будут ошибки при копировании больших файлов
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.02.2011 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  12. #27
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Ох, похоже на то, когда не хватает питания для раскрутки. Попробуйте взять кабель покороче, или получше.
    по идее, хороший файловый менеджер поможет в этом случае
  13. #28
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Пока ничего это не дает и все по прежнему...
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    Привет всем!
    Вообщем разобрался с винтом
    Все дело было в адапторе отдельный источник питания
    Как говорил RA0ZHX
    Вроде написано 12В 2А а не тянет
    Как я на енто вышел:
    1. взял разобрал - хитрая конструкция конечно но разобрал корпус
    2. отключил там питание от диска такой же разъем как у все стандартный
    и дал питание с компа
    Ура диск запустился но нет питания на блок и схему
    Включил адаптор куда и надо все работает
    Думал что траблы в схеме но нет
    Сейчас взял включил, короче с компа дал +12 В с разъема вместо адаптора
    Все работает ...
    Значит адаптор плохой странно может что нить сгорело но это уже другой вопрос и тема
    Всем спасибо за советы помощь
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 07.02.2011 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #29
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Игорь, я тебе в первом ответе написал про питание для винта, ты не стал проверять , ну да ладно
  15. #30
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ясно но как говриться никогда подумать не мог что дело в нем
    Просадка до 8 вольт прит токе 1.2 А
    Уже разобрал - дело на выходе вздулись кондесаторы 330 мкФ х 25В
  1. Ищу файл qrzdll.hlp с диска QRZ.COM
    от R2AR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 20:16
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 22:47
  3. Как лечить загрузочный сектор диска?
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:50
  4. Ищу файл qrz32.dll с диска QRZ.COM 2008
    от RM4Y в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:37
  5. ТВ-антенна из диска магнитного накопителя.
    от UA1NDM в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:02
