Показано с 1 по 15 из 44
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Нет звука в колонках монитора
    Монитор ViewSonic. Нет звука, если войти в меню монитора и поиграться с регулятором уровня звука, звук появляется, но до следующей перезагрузки компа. Где собака порылась?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Здесь смотрел???
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Да смотрел, так и установлено.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Здесь смотрел???
    дядь, ты конечно извини, но он пишет про меню то что в самом мониторе а ты зачем то в комп лезть предлагаешь.
    в то меню можно чо угодно ставить - это почти ни на что не влиияет так как звук все равно с одного разьема идет.
    просто монитор почему то не запоминает уровень громкости в меню. может там чтоб запомнил надо как нибудь по хитрому из меню выходить
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В том же меню найдите пункт, автонастройка или что то в этом роде. (восстанавливать или еще как то) и выставьте то что будет выгодно.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Есть меню "ВОЗВРАТ НАСТРОЕК" я понимаю это возврат к заводским настройкам. Пробовал, толку нет.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У монитора Acer, есть пункты звук (вкл\выкл), громкость.
    Если в пунктах автонастройка (выкл) и возврат (нет) поставить что в скобках, то настройки(в том числе и звук) не сбиваются ни после перезагрузки и отключения...
    Возможно у WS как то так же...
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Так, для начала нужно определить, где пропадает звук - в мониторе или в компе.
    Подключите наушники к компу и посмотрите, пропадает ли звук после перезагрузки. Кстати проблема может быть во включённом автоопределении выходов у Realteka (есть у него такая беда, когда он колонки определяет, как микрофон).
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Судя по прочитанному, система совсем не нужна.? Поставил монитор и всё.
    Убил.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    ОФФ-ТОП
    А у меня в компе иная проблема - система микрофон видит нормально, а реально микрофон не работает.Чего только ни делал- ничего не помогает ...
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    ОФФ-ТОП
    А микрофон живой? Какой он системы?
  12. #12
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Дрова какие.?
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Убил.
    и чем же я убил?
    что реально меняется в звуке если я ставлю к примеру сначала колонки монитора а потом большие колонки а потом наушники?
    имхо это из разряда как поставить драйвер на стандартный монитор - ставь-не ставь - ничего не меняется. я даже видел как то драйвера на колонки))))) имхо все это лишнее. ну могу предположить что немного может ачх выхода меняться, не более того. но это из разряда меломанских проводов всяких там безкислородных.
    (я имею ввиду стандарты 2 канала и все. не говорю пор 2.1, 5.1 итп)
  14. #14
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Был такой случай ...
    Попробуйте через меню на Мониторе, где настраиваются параметры, выбрать функцию Recall
    Должно помочь ...
    Добавлено через 4 минуты
    Здесь смотрел???
    Это ничего кардинально не изменит просто будет другие параметры звука ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 07.02.2011 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  15. #15
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    и чем же я убил?
    Не пойму, причем здесь монитор, если речь идёт о звуке.? Диспетчер устройств. Звуковые, видео и игровые устройства. Можно полазить здесь. Но аккуратно.
  1. Писк в колонках
    от stigmatt в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 07:12
  2. Шум в колонках
    от MDmitry в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 17:07
  3. Нет звука в TH-22
    от Серёжкин в разделе TH-22
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:03
  4. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 14:40
