Монитор ViewSonic. Нет звука, если войти в меню монитора и поиграться с регулятором уровня звука, звук появляется, но до следующей перезагрузки компа. Где собака порылась?
Здесь смотрел???
Да смотрел, так и установлено.
дядь, ты конечно извини, но он пишет про меню то что в самом мониторе а ты зачем то в комп лезть предлагаешь.
в то меню можно чо угодно ставить - это почти ни на что не влиияет так как звук все равно с одного разьема идет.
просто монитор почему то не запоминает уровень громкости в меню. может там чтоб запомнил надо как нибудь по хитрому из меню выходить
Есть меню "ВОЗВРАТ НАСТРОЕК" я понимаю это возврат к заводским настройкам. Пробовал, толку нет.
У монитора Acer, есть пункты звук (вкл\выкл), громкость.
Если в пунктах автонастройка (выкл) и возврат (нет) поставить что в скобках, то настройки(в том числе и звук) не сбиваются ни после перезагрузки и отключения...
Возможно у WS как то так же...
Так, для начала нужно определить, где пропадает звук - в мониторе или в компе.
Подключите наушники к компу и посмотрите, пропадает ли звук после перезагрузки. Кстати проблема может быть во включённом автоопределении выходов у Realteka (есть у него такая беда, когда он колонки определяет, как микрофон).
ОФФ-ТОП
А у меня в компе иная проблема - система микрофон видит нормально, а реально микрофон не работает.Чего только ни делал- ничего не помогает ...
Дрова какие.?
и чем же я убил?
что реально меняется в звуке если я ставлю к примеру сначала колонки монитора а потом большие колонки а потом наушники?
имхо это из разряда как поставить драйвер на стандартный монитор - ставь-не ставь - ничего не меняется. я даже видел как то драйвера на колонки))))) имхо все это лишнее. ну могу предположить что немного может ачх выхода меняться, не более того. но это из разряда меломанских проводов всяких там безкислородных.
(я имею ввиду стандарты 2 канала и все. не говорю пор 2.1, 5.1 итп)
