ViewSonic, это монитор со встроенными динамиками и УНЧ. Помню пришлось скачивать из Инета дрова, чтобы запустить звук.
Для невнимательных:
рация на бронепоезде! :)
Т.е. колонки вделаны в монитор и управляются с монитора. Совершенно верный совет - в компьютер можно не лезть - он тут не причем.
Дам дельный совет - этот вопрос лучше не тут задавать, а на специальзированных форумах по мониторам. Не исключено, что у даного монитора есть какая то хитрость в установки звука.
xxxxx блин
я об этом и пишу уже который пост.
если звук идет с компа все время нормально зачем туда лезть то?
и еще - ну что может изменить на выходе компового джека настройка типа - маленькие динамики, большие динамики, наушники, динамики на мониторе?
там как идет обычный аналоговый сигнал амплитудой в один вольт так и будет идти.
как это может повлиять на громкость в мониторе которая при ребуте монитора в самом мониторе, В САМОМ МОНИТОРЕ ПОВТОРЮСЬ!!!!!! выключается?
система не микрофон видит а то что в разьем чтото с определенным сопротивлением воткнули. воткни туда резистор и она напишет что это микрофон только потому что по идее нормальному среднестатистическому человеку кроме микрофона ничего в голову не придет тыкать кроме микрофона в разьем микрофона.
я не имею ввиду радиолюбителей)))))
на том эти надписи и основаны.
у микрофона же нет флешки в которой записан ID что это микрофон. это ж вам не узби шина
пробовали как писал ниже функцию RECALL в меню монитора
И еще вааще попробуйте вместо колонок монитора включить наушники для пробы
Причем здесь звуковой драйвер
Я же писал вызвали меня было дело нет звука или очень слабый ну я вернее потом товарищ подсказал про енту функцию
Здравствуйте может есть смысл проверить драйверы например программой Driver Pack Solution
Вы не могли-бы уточнить: драйверы чего? Динамиков? :)
Добавлено через 4 минуты
Был у меня как-то вьюсоник... с такой-же проблемой. Похоже, это у них "семейное" :)
Я решил это просто: отключил звук от вьюсоника и использовал внешнюю нормальную акустику. То, что стоит внутри монитора - акустикой трудно назвать.
да народ уже совсем чиканулся (прошу пардон)
все только и твердят - дрова дрова дрова
на что дрова то? на наушники?
ну мир кампутеров людей довел до ручки уже.
скоро драйвера будет проверять если ведро мусорное переполнися.
человек же написал чотко - нет звука если монитор выключить
ну причем тут на монитор и динамики драйвера в системном блоке то?????
ну бред ведь полнейший, бред бред бред!!!!!!!!!!!ну ваще об стену головой уже биться хочется
ну в общем верно - для начала надо заведомо хорошие колонки подключить проверить звук с компа но я то понадеялся что товарисч будучи радистом догадается проверить
Добавлено через 1 минуту
ну я уж поболялся это предложить
хотя колонки можно за 300 рэ купить
да я то спокоен.
я за нанотехнологии переживаю только немного)))))))))))
кстати про технологию 20 нм в микросхемах мне никто так и не ответил
"скоро драйвера будет проверять если ведро мусорное переполниТся."
Было было такое как-то на форумах....места у человека мало ПОЧЕМУТО становится на диске, хотя все удаляет. Про простой клик мышкой для опустошения корзины долбили сквозь смех и слёзы 10 страниц. Такчта.....привыкаем.
эх...........
падает уровень людей. ниже плинтуса. помню тут лет 5-8 назад реально темы по электронике обсуждали а щас как светодиод включить в розетку. и не более того.
