Он так написал:
Моно микрофон с гарнитурой живой.На ноутбуке он работатает нормально.Плата звука стоит какая то продвинутая Realtek HD.Прежний хозяин -студент компа увлекался играми в сети и поставил звуковую многоканальную и видео с двумя скоростными портами для он - лайн игр.Драйвера ? Что-то стоит ...Все вроде работает нормально, а моно микрофон обычный не работает.Переключения в моно режим вроде нету в настройках. А стерео микрофона у меня нету.
а микрофон то какой? электретный или катушечный?
хотя разницы особо недолжно быть
может вход настроен на другую функцию?
обычно так бывает если карта 5.1 то там 3 разьема и они могут иметь разные функции - в частности микрофоный разьем может быть по моему выходом для сабвуфера
кароче надо рыться в програме-приложении для звуковухи (не в виндовм микшере а имено в проге для карты)
Если входов/выходов звука в карточке несколько, то необходимо убедится какой вход и выход используется по умолчанию и для чего. Есть разница между устройствами связи (обычно микрофонный вход) и устройствами звука (линейный вход). Так же есть понятие устройство "по умолчанию". если микрофон не устройство по умолчанию....тогда у вас просто задействуется линейный вход. Все зависит от программы. Скайп у меня палюбому микрофонный вход включает, хотя по умолчанию линейный стоит.
Это по тому что скайп программа свзи и соответственно подключается устройство связи - микрофон. Что в свою очередь указано в настройках звуковой системы Виндоса. Все просто.
Может случится так что микрофонный вход просто не задействуется из-за крыжика.
Если основной используемый и работающий вход последнее время у вас линейный "Line" и не переключается ввод звука с микрофонного входа "Mic" автоматом по простому втыканию микрофона - нужно убедится, в микшере записи, что микрофонный вход у вас вообще задействовается в это момент. Активизация разъема "по втыканию" не всегда имеется на звуковых устройствах, а тем более "на выносе" - в передней мордочке компьютера.
Добавлено через 22 минуты
Кстати про крутые карточки.
На современных звукавухах есть несколько входов и несколько выходов.
К примеру у меня одни из входов: линейный, микрофон задний, микрофон передний.
Выходы без 7.1 наворотов- выход линейный, выход наушников задний и выход наушников передний.
Все они могут подключаться на любые разъёмы карточки включая внешний вынос. Так что просто "воткнуть и поехать"....может и не получится без "обнюхивания" настроек в Винде - т.е. по умолчанию и прочих. И были похожие странности - то работает с этим а то с другим не работает и после перезагрузки все наоборот. Это и топикстартера касается.
Что такое Recall? Меню монитора русское. Выход с компа работает, проверил отдельными колонками. Подключаю динамики монитора к трансиверу, работают. В связке с компом, опять глюк. В меню монитора есть функция "ПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА" если поставить галочку, затем убрать, звук появляется до следующей перезагрузки компа. Наверно действительно глюк в мониторе.
Галочка означает звук выключен.
RW4HJD
TV TUNER стоит в системе?
TV TUNER в системе установлен, он то причём?
