Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    человек же написал чотко - нет звука если монитор выключить
    Он так написал:
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    звук появляется, но до следующей перезагрузки компа
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UB3GAJ Посмотреть сообщение
    А микрофон живой? Какой он системы?
    Моно микрофон с гарнитурой живой.На ноутбуке он работатает нормально.Плата звука стоит какая то продвинутая Realtek HD.Прежний хозяин -студент компа увлекался играми в сети и поставил звуковую многоканальную и видео с двумя скоростными портами для он - лайн игр.Драйвера ? Что-то стоит ...Все вроде работает нормально, а моно микрофон обычный не работает.Переключения в моно режим вроде нету в настройках. А стерео микрофона у меня нету.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а микрофон то какой? электретный или катушечный?
    хотя разницы особо недолжно быть
    может вход настроен на другую функцию?
    обычно так бывает если карта 5.1 то там 3 разьема и они могут иметь разные функции - в частности микрофоный разьем может быть по моему выходом для сабвуфера
    кароче надо рыться в програме-приложении для звуковухи (не в виндовм микшере а имено в проге для карты)
  4. #34
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Если входов/выходов звука в карточке несколько, то необходимо убедится какой вход и выход используется по умолчанию и для чего. Есть разница между устройствами связи (обычно микрофонный вход) и устройствами звука (линейный вход). Так же есть понятие устройство "по умолчанию". если микрофон не устройство по умолчанию....тогда у вас просто задействуется линейный вход. Все зависит от программы. Скайп у меня палюбому микрофонный вход включает, хотя по умолчанию линейный стоит.
    Это по тому что скайп программа свзи и соответственно подключается устройство связи - микрофон. Что в свою очередь указано в настройках звуковой системы Виндоса. Все просто.
    Может случится так что микрофонный вход просто не задействуется из-за крыжика.
    Если основной используемый и работающий вход последнее время у вас линейный "Line" и не переключается ввод звука с микрофонного входа "Mic" автоматом по простому втыканию микрофона - нужно убедится, в микшере записи, что микрофонный вход у вас вообще задействовается в это момент. Активизация разъема "по втыканию" не всегда имеется на звуковых устройствах, а тем более "на выносе" - в передней мордочке компьютера.
    Добавлено через 22 минуты
    Кстати про крутые карточки.
    На современных звукавухах есть несколько входов и несколько выходов.
    К примеру у меня одни из входов: линейный, микрофон задний, микрофон передний.
    Выходы без 7.1 наворотов- выход линейный, выход наушников задний и выход наушников передний.
    Все они могут подключаться на любые разъёмы карточки включая внешний вынос. Так что просто "воткнуть и поехать"....может и не получится без "обнюхивания" настроек в Винде - т.е. по умолчанию и прочих. И были похожие странности - то работает с этим а то с другим не работает и после перезагрузки все наоборот. Это и топикстартера касается.
  5. #35
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    ноутбуком было дело.....
    Тоже не могу звук сделать, пока не установил Звуковые схемы и все заработало...
    Ёханый бабай причем здесь нотбук
    Обычный комп. Шо у нотбука монитор отдельный???
    Зделайте эту функцию .. Если нет то я молчу
    А Вы шнягу развели на 10 страниц ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  6. #36
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Что такое Recall? Меню монитора русское. Выход с компа работает, проверил отдельными колонками. Подключаю динамики монитора к трансиверу, работают. В связке с компом, опять глюк. В меню монитора есть функция "ПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА" если поставить галочку, затем убрать, звук появляется до следующей перезагрузки компа. Наверно действительно глюк в мониторе.
  7. #37
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А если не убирать....
  8. #38
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Галочка означает звук выключен.
  9. #39
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    RW4HJD
    TV TUNER стоит в системе?
  10. #40
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    В русском меню это "ВОЗВРАТ", т.е. как думаю сброс настроек на начальные ...
  11. #41
    12.07.2006
    667
    137
    190
    TV TUNER в системе установлен, он то причём?
  12. #42
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    он то причём?
    Он и закрывает звуковой канал.
    У меня тоже такое было, нужна гибкая настройка звуковых опций тюнера.
  13. #43
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Почему тогда другие колонки работают, а встроенные в монитор, нет?
  14. #44
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вам писали уже, что распознание идёт по сопротивлению.
    Последовательно выходам припаять резисторы,конденсаторы.
  1. Писк в колонках
    от stigmatt в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 07:12
  2. Шум в колонках
    от MDmitry в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 17:07
  3. Нет звука в TH-22
    от Серёжкин в разделе TH-22
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:03
  4. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 14:40
