25.01.2011, 14:55 #16Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Игорь, разбирай и включай смело. Интерфейс SATA
25.01.2011, 15:17 #17Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
25.01.2011, 19:26 #18Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
27.01.2011, 23:38 #19
"Ошибка отложенной записи" при отключении - происходило индексирование. Отключать это желательно для съемных дисков (в свойствах диска).
Ошибка будет "увеличивать время" при частых вытыках, до тех пор, пока не зависнет на процессе перезаписи таблицы файлов. Потом только восстановление. Диск скорее всего живой. Вероятно так все и было.
Чтобы не повторялось, сделать следующее:
1. Скопировать с него всё.
2. "Убить" раздел
3. Создать новый, отформатировать.
4. "Залить" данные назад.
При "шаловливых ручках" использовать функцию безопасного извлечения диска.
зы. Даже если все восстановилось, ошибки, по-любому, остались и лучше рекомендованные операции все таки сделать.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
28.01.2011, 03:26 #20Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
На 80 Gb скорей всего FAT32 поэтому об индексировании не может идти речь.
28.01.2011, 18:32 #21Low Power
- 01.12.2007
- Петропавловск-Камчатский
- 45
- 23
Последний раз редактировалось RA0ZHX; 28.01.2011 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Глючит компьютер? Пишите в ЛС
29.01.2011, 05:03 #22Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
29.01.2011, 07:17 #23Low Power
- 01.12.2007
- 45
- 23
Не хочу вступать в спор, но пару месяцев назад покупал "потаскушку", оказалась ntfs. Завтра планирую покупать в подарок, гляну обязательно, что там за фс нарисована.
А как тогда большие файлы таскать?
fat умирает потихонечку. Я продолжаю использовать, потому как не на каждой машине стоит поддержка ntfsГлючит компьютер? Пишите в ЛС
29.01.2011, 15:02 #24Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
30.01.2011, 02:49 #25Low Power
- 01.12.2007
- 45
- 23
02.02.2011, 14:01 #26Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Отключил индексирование файлов на диске но это ничего не дало
Получается диск дергается внутри, но не может запуститься чего-то
потом он запускается и все путем...
Однако потом засыпает и приходиться ждать когда будет запуск ...
Добавлено через 2 минуты
Совершенно верно иначе будут ошибки при копировании больших файловПоследний раз редактировалось UR5FCM; 02.02.2011 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
02.02.2011, 15:23 #27Low Power
- 01.12.2007
- 45
- 23
07.02.2011, 17:17 #28Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Пока ничего это не дает и все по прежнему...
Добавлено через 2 часа 14 минут
Привет всем!
Вообщем разобрался с винтом
Все дело было в адапторе отдельный источник питания
Как говорил RA0ZHX
Вроде написано 12В 2А а не тянетОх, похоже на то, когда не хватает питания для раскрутки. Попробуйте взять кабель покороче, или получше.
Как я на енто вышел:
1. взял разобрал - хитрая конструкция конечно но разобрал корпус
2. отключил там питание от диска такой же разъем как у все стандартный
и дал питание с компа
Ура диск запустился но нет питания на блок и схему
Включил адаптор куда и надо все работает
Думал что траблы в схеме но нет
Сейчас взял включил, короче с компа дал +12 В с разъема вместо адаптора
Все работает ...
Значит адаптор плохой странно может что нить сгорело но это уже другой вопрос и тема
Всем спасибо за советы помощь
Последний раз редактировалось UR5FCM; 07.02.2011 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2011, 13:40 #29Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Игорь, я тебе в первом ответе написал про питание для винта, ты не стал проверять , ну да ладно
08.02.2011, 21:21 #30Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
