Виктор гляньте!Не такая ли плата у вас в мониторе?Прежде чем курочить лампы-гляньте предохранитель!В последнем мониторе что приносили в ремонт беда была именно в этой штучке!Обозначается -~-!Прозвоните, а лучше поставте перемычку тоненькую!
А что их смотреть?Разьёмы как разьёмы!Там шесть проводочков идут от ламп.На каждом двух контактный разьём.Но сначала посмотреть все элементы нужные на плате!На 90% уверен что не лампы отгорели!
Начните с малого!
Проверьте нет ли замыкания ПОСЛЕ предохранителя!!!
Проверьте есть ли напряжение на предохранителе(до и после)!Дело в том, что иногда ставят самовосстанавливающиеся предохранители!Т.е. произошло к.з. он отключился.Выключили питание он опять в норме.
Очень часто выбивает сборки транзисторные в инверторах(это 4 шт. восьмилапых микросхемок.Стоят в линеечку рядом с трансформаторами).
Обязательно проверьте/замените электролиты которые рядом с "восьмилапыми" стоят.Бывает они просто высыхают-теряют ёмкость или хуже того уходят в к.з.!
Успехов!!!Пишите!
Забыл фото .
Сейчас не на работе.Если схему дома у себя найду-сразу скину.А пока посмотрите на детальки обозначенные -~- это и есть предохраниель.
Пока ничего не "взрывайте"!:stop:Осмотрите плату внимательно!
Значит блок питания-рабочий!Цитата:
Сообщение от RA6LLD
Значит он живой!Цитата:
Сообщение от RA6LLD
Виктор если есть ICQ или Mail agent давайте спишемся!Мои координаты есть на qrz.ru
Какое напряжение должно быть на разъемах контактов и на каких, для подключения ламп подсветки ? Коллеги ! Неужели никто не знает ?
Монитор samsung 214T .
