Сообщение от
RA3YCI
Скачайте DATASHEET на ШИМ подсветки, смотрите напряжения питания, меряйте...
Измерьте напряжение +12 вольт на каждой из 4 полевых транзисторных сборок.
Проверьте все 4 транзисторные сборки(затворы на закрытие)
Попробуйте запустить один из двух инверторов, выпаяв две сборки в одном из каналов.
При этом лампы засветятся на 3-5 секунд и ШИМ уйдёт в защиту.
С межвитковым замыканием должно быть тоже самое.
При неисправности одной из ламп - тоже самое (все 4 сразу? не может быть)
Менять ШИМ...
Напишите название шим и полевых сборок.
__________________
Илья (RA3YCI)
