Показано с 31 по 32 из 32
  1. #31
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Какое напряжение должно быть на разъемах контактов
    Скачайте DATASHEET на ШИМ подсветки, смотрите напряжения питания, меряйте...
    Измерьте напряжение +12 вольт на каждой из 4 полевых транзисторных сборок.
    Проверьте все 4 транзисторные сборки(затворы на закрытие)
    Попробуйте запустить один из двух инверторов, выпаяв две сборки в одном из каналов.
    При этом лампы засветятся на 3-5 секунд и ШИМ уйдёт в защиту.
    С межвитковым замыканием должно быть тоже самое.
    При неисправности одной из ламп - тоже самое (все 4 сразу? не может быть)
    Менять ШИМ...
    Напишите название шим и полевых сборок.
  2. #32
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1491
    Менять ШИМ...
    __________________
    Илья (RA3YCI)
    Илья, спасибо за ответ .Диагноз в ателье по ремонту - менять лампы подсветки . Стоимость 3 000 рублей . На одном из сайтов нашел рекомендации : паралельно лампе установить конденсатор . Поэтому и спрашиваю про разъемы . Я не мастер по ремонту этой техники . Просто ради интереса и любопытства . НИ КАКОЙ КОМЕРЦИИ !
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 09:07
  2. Монитор CTX
    от EW6DR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 00:41
  3. HELP - монитор Samsung 3NE !
    от partizan в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:05
  4. Монитор
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 09:25
  5. ПОМОГИТЕ!!! Монитор Samsung SyncMaster 900NF
    от 5550921 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.10.2002, 10:55
