Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Виктор гляньте!Не такая ли плата у вас в мониторе?Прежде чем курочить лампы-гляньте предохранитель!В последнем мониторе что приносили в ремонт беда была именно в этой штучке!Обозначается -~-!Прозвоните, а лучше поставте перемычку тоненькую!
    Вложения Вложения
  2. #17
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Тип файла: rar Samsung-214T.rar (559.6 Кб, 5 просмотров)
    __________________
    RV3MP
    Михаил, спасибо .Плата один в один . Насчет предохранителя , не проверял- не знал . Чтобы проверить лампы какие разъемы смотреть ?
  3. #18
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    А что их смотреть?Разьёмы как разьёмы!Там шесть проводочков идут от ламп.На каждом двух контактный разьём.Но сначала посмотреть все элементы нужные на плате!На 90% уверен что не лампы отгорели!
    Начните с малого!
    Проверьте нет ли замыкания ПОСЛЕ предохранителя!!!
    Проверьте есть ли напряжение на предохранителе(до и после)!Дело в том, что иногда ставят самовосстанавливающиеся предохранители!Т.е. произошло к.з. он отключился.Выключили питание он опять в норме.
    Очень часто выбивает сборки транзисторные в инверторах(это 4 шт. восьмилапых микросхемок.Стоят в линеечку рядом с трансформаторами).
    Обязательно проверьте/замените электролиты которые рядом с "восьмилапыми" стоят.Бывает они просто высыхают-теряют ёмкость или хуже того уходят в к.з.!
    Успехов!!!Пишите!
  4. #19
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    А что их смотреть?Разьёмы как разьёмы!Там четыре проводочка идут от ламп.На каждом двух контактный разьём.Но сначала посмотреть все элементы нужные на плате!На 90% уверен что не лампы отгорели!
    Начните с малого!
    Успехов!!!Пишите!
    __________________
    RV3MP
    Михаил, еще раз спасибо за инфо. Монитор на работе . Завтра займусь в свободное время .
  5. #20
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Михаил ,по схеме на этом месте обозначено R301 , выпаял и замерил - 100 килоом . Это и есть предохранитель или несоответствие схемы ? Какое напряжение должно быть в этой точке ? СХЕМЫ НЕТ !
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Виктор LLD уточните пожалуйста модель монитора.Что именно на задней крышке нарисовано(есть несколько вариантов комплектации таких моников).Желательно и циферки с платы!
    Иначе мы повзрываем всё в клочья!!!Пожалуйста напишите что на плате нарисовано!!!Например IP....Не хотелось бы советовать, а потом будете вспоминать меня "хххх" словами!
  7. #22
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    __________________
    RV3MP
    Михаил, извини за фото . Лучше не получается . IP-58130А .Плата у меня дома , остальное на работе .
  8. #23
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Забыл фото .
ID:	47431   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Сейчас не на работе.Если схему дома у себя найду-сразу скину.А пока посмотрите на детальки обозначенные -~- это и есть предохраниель.
    Пока ничего не "взрывайте"!Осмотрите плату внимательно!
  10. #25
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    __________________
    RV3MP
    F101 , расположен возле сетевого выключателя -3.15 А , 250 В . Обозначение со стороны пайки .
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    При приближении монитора к яркому свету , просматривается изображение рабочего стола . Вывод: не работает подсветка монитора .
    Значит блок питания-рабочий!
    F101 , расположен возле сетевого выключателя .
    Значит он живой!
  12. #27
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Какое напряжение должно быть на разъемах контактов и на каких, для подключения ламп подсветки ?
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Виктор если есть ICQ или Mail agent давайте спишемся!Мои координаты есть на qrz.ru
  14. #29
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    __________________
    RV3MP
    Почта на яндексе . qrz.ru
  15. #30
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Какое напряжение должно быть на разъемах контактов и на каких, для подключения ламп подсветки ? Коллеги ! Неужели никто не знает ?
    Монитор samsung 214T .
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 09:07
  2. Монитор CTX
    от EW6DR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 00:41
  3. HELP - монитор Samsung 3NE !
    от partizan в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:05
  4. Монитор
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 09:25
  5. ПОМОГИТЕ!!! Монитор Samsung SyncMaster 900NF
    от 5550921 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.10.2002, 10:55
