18.03.2011, 02:24 #31Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Скачайте DATASHEET на ШИМ подсветки, смотрите напряжения питания, меряйте...
Измерьте напряжение +12 вольт на каждой из 4 полевых транзисторных сборок.
Проверьте все 4 транзисторные сборки(затворы на закрытие)
Попробуйте запустить один из двух инверторов, выпаяв две сборки в одном из каналов.
При этом лампы засветятся на 3-5 секунд и ШИМ уйдёт в защиту.
С межвитковым замыканием должно быть тоже самое.
При неисправности одной из ламп - тоже самое (все 4 сразу? не может быть)
Менять ШИМ...
Напишите название шим и полевых сборок.Последний раз редактировалось RA3YCI; 18.03.2011 в 02:41.
18.03.2011, 17:54 #32Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Илья, спасибо за ответ .Диагноз в ателье по ремонту - менять лампы подсветки . Стоимость 3 000 рублей . На одном из сайтов нашел рекомендации : паралельно лампе установить конденсатор . Поэтому и спрашиваю про разъемы . Я не мастер по ремонту этой техники . Просто ради интереса и любопытства . НИ КАКОЙ КОМЕРЦИИ !
Виктор 73 !
