Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    QRP Аватар для RM9WN
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Снял плату видеокарты,почистил пыль,заменил пасту.Пока больше никуда не лез.Попробовал качать ,один фильм качает,но стоит включить одновременно еще одну закачку-комп виснет,происходит это так вначале перестает реагировать мышка,секунд на 5,потом раздается щелчек думаю на жестком диске и экран синеет.Я обратил внимание что скорость закачек возросла в трое.5 мгб на флешку записывается 12 минут ранше было не более4 минут.
  2. #17
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Юрий, вы сообщения читаете выборочно, через 2-3 ?... русским языком, уже в третий раз пишу - начните с модулей памяти... это так трудно?.. их гораздо легче вынуть, чем видеокарту ... и протестировать тоже... архив программы ниже...
    Вложения Вложения
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Сергей, помнишь я тебе звонил по поводу подобного экрана у товарища? Ох и намучился я с ним. Все-таки был виноват винчестер. Локализовал проблему, когда начал его разбивать. Тогда увидел, что скорость записи/чтения упала на порядок. Сейчас поставил ему новый винт. Товарищ счастлив.
  4. #19
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Для начала попробуйте сделать следующее.
    пуск - выполнить
    в окне введите cmd и нажмите выполнить.
    потом в открывшейся консоли вводите chkdsk N /f
    N замените на букву вашего диска желательно сделать для всех.
    Разумеется перед началом операции сделайте резервное копирование.
    если проблемма не решится
    Просто переустановить систему с удалением всех разделов диска и с последующим разбиением на разделы заново. Разделы форматировать не быстрым способом.
    Крайне желательно на другом компьютере выполнить низкоуровневое форматирование диска при нем треки диска назначаются заново с проверкой бед блоков и занесением их в таблицу в диске.
    Естественно перед всеми операциями сделайте резервные копии.
    Если вы не являетесь противником корпоративной версии Виндовс на 150 млн пользователей попробуйте ставить систему с диска ZverDVD.
    в его инсталяторе уже добавлено много драйверов и пакетов обновления которые ставятся в автоматическом режиме
  5. #20
    QRPP Аватар для R3ZU
    24.03.2011
    40
    6
    Цитата Сообщение от UA9WTX Посмотреть сообщение
    Во время закачки с интернета в процессе загрузки зависает компьютер и переходит в norton,все фильмы закачаные ранее воспроизводятся нормально,до вчерашнего дня было более-менее хоть один фильм в день удавалось скачать,а сейчас включается Deposit и через 3 секунды виснет комп.
    Поменяйте оперативную память!
  6. #21
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    рекомендую сделать попытку - загрузите, просканирует при перезагрузке компъютера и спокойно можно удалить, хоть и бета-версия если чего есть - поможет:
    http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/beta/
  7. #22
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Температура и контакты – причина большинства неприятностей в наших делах. Потрогайте на-ощупь проц радиатор, посмотрите в BIOS градусы проца и есть ли там лимит на превышение. Пошатайте планки памяти, если их две и более, то вставьте между ними дерев карандаш чтоб слегка раздвинуть. Модули памяти разных производителей разнятся по толщине на десятки микрон. Из собств опыта, может Вам поможет где искать
    Юрий
  8. #23
    29.06.2010
    Usa
    652
    565
    592
    Юрий HI. Hard Disk под контроль утилита-Hard Disk Sentinel.Желаю успешного разрешения проблемы.Смотреть скрин. GL UR7MZ OK8MZ
Название:	Hard Disk Control.png
  9. #24
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    День добрый!
    Согласен....
    Но сначала внимательно посмотреть плату... на тему вздутых конденсаторов и перегретых стабилизаторов...
    Затем...
    1.Для начала просто можно вынуть и по новой установить модули в разьемы...
    2.Попробовать установить новые.
    Можно попробовать всё это с новым источником питания, или хотябы его прочистить и посмотреть на конденсаторы... можно и померить его напряжения в процессе работы...
    Удачи!
    Alex
  10. #25
  11. #26
    QRP Аватар для UA1ZQO/9
    25.12.2009
    Верещагино
    24
    17
    6
    Небольшой OFF.Тоже были проблемы с компом.Полгода разбирался что да как. Периодически выскакивал синий экран или как его еще кличут экран смерти,самое интересное что комп мог работать сутки и ничего не выскакивало,а могло и при загрузке системы несколько раз выпасть.Грузил всякими тестами памяти,игрушками навороченными все работало пока не начинал выходить из игры в систему или по завершению теста памяти иногда выскакивал синий экран.Оказалось несовместимость оперативной памяти.
    В новых процах контроллер памяти стоит в самом процессоре,а не как раньше на матплате.Поэтому возникает иногда несовместимость частот.Хотя в даташите на проц указывают,что он вроде бы поддерживает определенные частоты памяти,но не всегда это соответствует реальности.Память при этом исключительно в хорошем состоянии,так как проверялась на нескольких компьютерах и разных процессорах и все работало неделями без сбоев.Процессор у меня Core Quad I7 920 2.6ггц.А память стояла DDR3 1600,после полугодового выяснения причины была заменена на DDR3 1333.
    После этого все стало работать без вопросов!Тьфу,Тьфу чтоб не сглазить.
  12. #27
    24.12.2010
    6
    Добрый вечер. Помогите если это возможно. На мой комп происходят многочисленные атаки,что делать.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    экстрасенсы в отпуске, поэтому опишите проблему детально
  14. #29
    24.12.2010
    6
    когда сижу в инете происходят атаки,через небольшой промежуток времени
  15. #30
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Поставить хороший файрволл... типа Outpost_Firewall_Pro...
  1. Глючит TS-450S
    от UU4JOC в разделе TS-450
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:04
  2. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  3. N6TR - глючит
    от UA3LEO в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 08:11
  4. FT-600 глючит
    от RW0QJ в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 08:30
  5. все еще глючит SONY
    от Dмитрий в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:53
