Показано с 1 по 15 из 31
    QRP Аватар для RM9WN
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Глючит компьютер
    Во время закачки с интернета в процессе загрузки зависает компьютер и переходит в norton,все фильмы закачаные ранее воспроизводятся нормально,до вчерашнего дня было более-менее хоть один фильм в день удавалось скачать,а сейчас включается Deposit и через 3 секунды виснет комп.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Вирус!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    касперский ничего не обнаружил
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Может перегреваться память или видюха.. У меня так глючила именно видео-карта. Вирус тут ни причем- это обычный синий экран "смерти" когда железо глючит.
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    умер жесткий диск ..
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ошибка STOP:0x0000008E - скорее всего, битый модуль оперативной памяти... такая ситуация встречалась не раз...
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Не вирус и винч не умер (такие глюки сам исправлял)...
    Можно тут почитать
    Сергей, привет!
    Синий экран в xp очень часто ссылается на ram...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вообще-то, это так называемый "экран смерти", "синяя смерть" и т.п. Говорит о том, что машине кранты, нужна панихида и... Но это враки!
    На самом же деле - кривые ручки при компоновке железа - раз. И что-то вот-вот вследствие этого вылетит - два. Иногда бывает также при пиратских системных дисках - три.
    Таблетка - для начала попытайтесь поставить систему с лицензионного диска. Правда перед этим желательно переформатировать и перебить винты. Остальные рекомендации уже были даже тут не раз - проверить все: соответствие прерываний, шин, наличие термопасты на процессоре и т.д. и т.п.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Бред!!!
    Исправляется моментом из безопасного режима или (как я делал) из винды со флэшки...
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Антон! Я знаю, что с английским у вас проблема, но попросите кого-то перевести первую строчку на синем экране. Ну и остальные заодно
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    ОФФ
    С английским у меня все ок.
    И почему такие выводы?
  12. #12
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Проверьте свободное место на диске c:
    Если накануне ставили устройство, то зайдите по F8 в систему и переустановите драйвер этого устройства.
    Также, возможно, требуется обновить BIOS материнской платы.
  13. #13
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    to UA1CEC: Да там же белым по синему написано
  14. #14
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Еще раз, на всякий случай, чтобы человек не копал там, где не нужно
    "STOP 0x0000008e" Error Message During Windows XP Setup
    Microsoft Windows XP Professional
    Microsoft Windows XP Home Edition
    Установка может прерваться следующей ошибкой :
    STOP 0x0000008e
    или
    STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
    И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
    Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
    Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
    1.Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
    2.Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
    Решение:
    1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
    Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
    2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
    Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
    3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
    4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
    Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
    Начинать следует с этого... а там, как пойдет...
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да
    +1
    надо рыть или в памяти или в жестком диске
    а то что при закачке - ну наверно совпало просто
    надо взять диск загрузочный с проверкой диска и оперативки
  1. Глючит TS-450S
    от UU4JOC в разделе TS-450
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:04
  2. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  3. N6TR - глючит
    от UA3LEO в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 08:11
  4. FT-600 глючит
    от RW0QJ в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 08:30
  5. все еще глючит SONY
    от Dмитрий в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:53
