06.04.2011, 11:36 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
Материнская плата компьютера ASUS P5K
Всем приветик ! Может кто что посоветует...имеется материнскиая плата asus p5k при подключении её к блоку питания лампочка power загорается,а плата при замыкании контактов не стартует...ОЗУ не вставлена, но это не должно влиять !
Последний раз редактировалось RM4Y; 06.04.2011 в 15:11. Причина: Поправил, чтобы коллег не смущало название темы P5K :)
Олег aka morgusha
06.04.2011, 11:42 #2Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
ваще до этого она работала, но если комп выключить то бывало что не с первого раза включался...а сейчас вот ваще не включается ! !! (((
Олег aka morgusha
06.04.2011, 12:08 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
У меня была схожая ситуация: светодиод светится, а компьютер не стартует. Пришлось везти знакомому специалисту. Выяснилось, что вышел из строя блок питания. Детали дефекта в блоке питания не знаю (не интересовался), но замена блока питания всё восстановила.
Борис RU3AX
06.04.2011, 12:14 #4Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
блин питания кстати тож полетел почти одновременно с платой....но сча блок рабочий...
какой из отмеченных кварцев относится к запуску материнки и как его мона проверить ???Олег aka morgusha
06.04.2011, 12:34 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Я не очень специалист в таких вопросах, но если ничего кроме светодиода не светится при подключении к сети, эти кварцы совсем не при чём (в моём понимании). Это значит, что при нажатии на кнопку включения не стартует генератор в блоке питания. Тут нужен знающий более детально вопрос специалист...
Борис RU3AX
06.04.2011, 12:52 #6Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
ну как считаете значит я могу попробывать принудительно запустить блок питания ? )
Олег aka morgusha
06.04.2011, 12:58 #7Low Power
- 29.03.2010
- 22
- 13
У Вас на первом фото, где горит светодиод, на плате батарейка БИОСа не вставлена.... Попробуйте обнулить биос, вставьте батарейку (рабочую) и попробуйте включить.....
UB3DAB
06.04.2011, 13:00 #8
ТС, Вы, пожалуйста, не пугайте такими названиями тем, а то я уже начал смотреть , на каких бэндах у меня нет Северной Кореи73! Сергей
06.04.2011, 13:11 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
06.04.2011, 13:17 #10Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
а кварц могу я с другой материнки обычным паяльником выпаивать ??? ничего с ним не случится ?
Олег aka morgusha
06.04.2011, 13:42 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
06.04.2011, 15:07 #12Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
а между ножек кварца должно быть напряжение, если вольтметром мерить ??? в режиме вот когда материнка не включена но ждущее напряжение подаётся ???
Добавлено через 1 час 4 минуты
Так, принудительно замыкаю на коннекторе блока перемечкой зелёный и чёрный провод и на материнки кулер от проца и видюхи начинает крутиться....вытаскиваю перемычку и система тут же останавливается...такое ведь не должно быть...птание должно включаться единажды замыкая проводки и всё....верно ведь ??? что ет может быть такое ???Последний раз редактировалось morgusha; 06.04.2011 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
06.04.2011, 15:53 #13Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,101
- 1243
- 2239
Возможен вылет схемы управления на материнке, иногда бывает. А с перемычкой запускается? Попробуйте загрузить систему.
73! Сергей (UA3RMB)
06.04.2011, 15:56 #14Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
с перемычкой вроде все кулеры крутятся, но монитор не включается...
Олег aka morgusha
06.04.2011, 16:01 #15Very High Power
- 07.12.2008
- 3,101
- 1243
- 2239
Олег, на видюхе тоже крутится? Бипер пищит или полная тишина? Как вариант - прогнать всю комплектуху на другой материнке. Или в сервис ( или в магазин ).
73! Сергей (UA3RMB)
