Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    QRPP
    06.04.2011
    75
    5
    Для установления неисправной детали или блока есть простой способ-заменить его заведомо исправным. Попробуйте заменить блок питания целиком. Если не чем, возьмите напрокат у друга. Вероятность того что от неисправен велика, да и стоимость его по сравнению с материнской платой несопоставимо ниже. И тогда поймете как все прозаично
  2. #32
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Много было проблемм с мамками асус.
    1. проверить конденсаторы на вздутие, особенно в пайоне процессора. (вздутые заменить)
    2. сгорают чипсеты, при включение комп не стартует но радиаторы чипсетов нагриваются до очень высокой температуры (не лечится в домашних условиях)
    3. Найти транзисторный ключ на плате который замыкает зеленый провод на разъеме ИБП на массу, не у всех мамок есть. (замена транзистора лечит дефект)
    4. чипсеты иногда выгорают из за КЗ в разъемах USB.
  3. #33
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Использую такую карту, покупал отдельно. Первое включение было с такими же признаками. Компьютерщики посоветовали по сигналам пищалки посчитать сколько раз она пищит, потом нашел в нэте описание неисправности по количеству писков пищалки на материнке. Проблемы были с тем, что в EEPROM отсутствовал залитый биос, нашел решение в том же нэте, залил и все запустилось. Жужжит до сих пор :-)
  4. #34
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    ОЗУ вставлял как раз 1gb ddr2
    а вот есть микросхема которая вытаскивается в ней и вшит биос....попробывать перепрошить....а программатор нужен или как ???
  5. #35
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    лошадью она шьется
    тьфу
    ponnyprog
    http://www.lancos.com/prog.html
    а вапще, если правде смотреть в глаза, судя по тому как вы тут воду в ступе толчете - проще новую мать купить
    к тому же в москве материнку отнести починить -по моему не проблема
    если никогда этим не занимался - лучше и не лезть.
    не даром говорят что опыт инженра прямо пропорционален количеству сломанных приборов.
    материнка это не приемник в котором можно паяльником 60ваттным махать направо-налево
    термо-трубкатам тоже прикольно расположена - она кого первым разогревает - чипсет или транзисторы питания процессора?
    или они по очереди?
  6. #36
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от UA3AHH Посмотреть сообщение
    Граждане, какие ремонты, кварцы, БП, батарейки ?, никакая мат.плата не запустится без памяти. Слоты пустые, вставьте хотя бы одну планку в соответствие с мануалом на ваш Р5К.
    Юрий
    Глупости.... даже без проца старт пройдёт...
    Цитата Сообщение от UB3DAB Посмотреть сообщение
    У Вас на первом фото, где горит светодиод, на плате батарейка БИОСа не вставлена.... Попробуйте обнулить биос, вставьте батарейку (рабочую) и попробуйте включить.....
    Согласен...
    Взять заведомо исправный блок питания, обнулить БИОС, попробовать
    стартонуть...
    Не пойдёт, попробуй перешить БИОС, аналлогичная материнка лежит под столом, ждёт своего часа...
    Alex
  7. #37
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    например "ремонт материнской платы",
    а лучше собрать все целиком в том числе и динамик системный и потом делать выводы. Кстати сигналы с динамика вещь полезная (например):
    http://www.probios.ru/article/bios-e...eep-codes.html
    а то получается слишком заочный разговор.
  8. #38
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    а если подключать обычный динамик, то с какими характеристиками надо подбирать его ???
  9. #39
    15.05.2010
    330
    39
    27
    что нибудь с детской игрушки, думаю, можно прицепить - сигнал там слабенький. а сопротивление не замерял (может 8 омный) в крайнем случае капсюль от телефонного аппарата типа ТК или похожее.
  10. #40
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    абсолютно любой, хоть колонку на киловатт бери, хоть наушник
    там обычно транзистор им управляет в режиме ключа
  11. #41
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Старт-то пройдет, но не всякая мама про себя что-нибудь скажет...Поэтому лучше все собрать...
  12. #42
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Чем спорить, о том нужен ли процессор, ОЗУ и батарейка лучше бы посмотрели, как проходит POST-тест:
    http://materinki.narod.ru/post.htm
    FF - конец теста, начало загрузки ОС.
    Догадайтесь с 1 раза, что будет без процессора?
    Добавлено через 41 минуту
    Радиотехника - наука о контактах! Материнку нужно пропаять ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ!
    А если серьёзно, то чтобы проверить материнку, то нужно собрать её в минимальной конфигурации: процессор, ОЗУ, батарейка, динамик, кнопка включения, видеокарта (чем проще, тем лучше) и БП. И подключить монитор. Биос лучше сбросить.
    Затем всё это включается и смотрится/слушается, а заодно проверяется нагрев микросхем.
    Именно с этого нужно начинать проверку, а не паять/перепрошивать чего-то.
  13. #43
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Всем вечер добрый!
    Честно говоря это проблемная материнка...
    если набрать в Я.... "проблемы с ASUS P5K" - прочитать можно Оооочень много.
    Писал исходя из своего опыта... - о БИОСе.
    Но очень часто "шалит" сокет...
    Ремонт данной модели обходится в 600р - 700р.
    Лечить на расстоянии больного тяжело...
    Пощупать бы её...
  14. #44
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Хмммм....интересненько...и как же мона проверить соккет на его нестабильность ???
    Я ставил туда Pentium 4 3.2 MHz...
    До этого у парня она работала с 4х ядерником...
  15. #45
    03.06.2013
    44
    По 4-му пункту добавлю что бывает КЗ в разъемах USB приводит к принудительному отключению материнской платы через 10-30 секунд, причем нажатием какой-нибудь кнопки перезагрузку не остановить. Проблема решалась пару раз заменой чипсетов - но это крайний случай, дешевле зачастую, выкинуть мать и купить новую.
