12.08.2011, 15:35 #1Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Настройки звука в Linux
Привет всем!
Вчера установил Линукс Ubuntu 11.04
Поначалу были проблемы с звуком в приложениях по приему цифры
Не было устройства /dev/dsp. В системе звук работал...
Мной был установлен OSSv4 и в радио звуковая карта заработала, появилось /dev/dsp
Однако исчез звук в приложениях использующих аудио (медиаплеер, и др.)...
Пишет нет звуковой карты
Я читал что нужно прописать вместо ALSA - OSS в Gnome Desktop но где это
Там писалось также про gnomeplay скрипт, но я его так и не нашел в системе ...
Может кто подскажет?
Звуковая карта Creative SB Live! Value (CT4830) Sound Card
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
12.08.2011, 15:43 #2Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,109
- 1089
- 955
пошукай тут http://forum.ubuntu.ru/
P.S. OSS под Ubuntu (в версиях с 7 по 10-ю) никогда не ставил. Звук был и так, что в WSJT, что в "музыкальных" приложениях. Проблемы были только в Debian (не смог добиться работы WSJT).
По информации Игоря UR5EFX, что бы заработала WSJT в Xubuntu, он сначала установил Fldigi, которая при установке "подтянула" все необходимые кодеки.
Сейчас дома стоит LMDE (Linux Mint Debian Edition - с момента установки со звуком порядок во всех приложениях (кроме Skype - пока не смог запустить микрофон (да особо и не упирался пока)
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
12.08.2011, 15:45 #3Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
12.08.2011, 15:51 #4Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,109
- 1089
- 955
кое что здесь
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=119248.073! Валентин UD2F ex: RU2FM
13.08.2011, 21:44 #5Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 39
- 1,866
- 175
- 278
Ьещ паники.
первым делом удалите OSS
Это устаревшая система, верните на место alsa
Далее когда вы это сделаете, вам надо просто дополнительно алсу настроить, она умеет работать в режиме совместимости с OSS для поддержки старых программ, которые еще не переписали.
просто установите пакет alsa-oss
И все будет в шоколадже.
Да еще раз вы только ставите линукс, рекомендую снести убунту а поставить debian testing, убунта клепается с этого дебиана, но убунту это та еще гадость...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
15.08.2011, 12:27 #6Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
А как быть с программами использующими /dev/dsp ?
Добавлено через 1 час 51 минуту
В общем откатился обратно ALSA звук
Звук в системе появился
Нашел также что можно работать через padsp для некоторых приложений
Однако qsstv не хочет работать с такими параметрами
В обще большинство приложений использует /dev/dsp
Так что либо их пересобирать или другоеПоследний раз редактировалось UR5FCM; 15.08.2011 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
15.08.2011, 15:59 #7
Попробуйте загрузить один из миксеров (alsamixer или Gnome-mixer название последнего точно не помню), вполне возможно, что просто достаточно поставить галку для одного из входов. Я в свое время воевал с настройкой Skype, не мог добиться работы микрофона, включилось через миксер, правда это было в одной из прежних версий системы.
ps В моей системе дополнительные звуковые устройства не ставил, но файл /dev/dsp существует.
15.08.2011, 19:11 #8Very High Power
- 25.08.2006
- 39
- 1,866
- 175
- 278
UR5FCM
читайте внимательно.
поставите пакет alsa-oss и будет у вас /dev/dspДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
16.08.2011, 01:18 #9Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
16.08.2011, 07:07 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 39
- 1,866
- 175
- 278
Ну у меня то все работает уже столько лет ))
16.08.2011, 08:26 #11Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Роман!
Тут вопрос про xTLF
Если меняю позывной на свой вот такая бяка лезет
Как тут быть ....?Код:xtlf bad acos argument (1) Compilation failed in require at /usr/share/xtlf/xtlf.pl line 56. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/xtlf/xtlf.pl line 56.
Да еще как запускается TLF ?
У меня открывается телнет клиент а где лог?
Добавлено через 1 минуту
Да пакет установлен,но /dev/dsp нету
Последний раз редактировалось UR5FCM; 16.08.2011 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
16.08.2011, 10:14 #12Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,109
- 1089
- 955
Вчера ради интереса поставил на "свободный" винт Ubuntu 10.04 LTS - dev/dsp есть, поставил WSJT 9-й версии - работает
) Вечером поставлю прогу для SSTV - правда аппарата на КВ нет, но так посмотреть как запуститься
TLF это консольный контест лог, как запустить - надо "курить" хелп. В синаптике очень старая версия, есть гораздо новее. Найду ссылку - напишу где взять.
Для УКВ я испльзую Tucnak, только подключены репы автора, в синаптике опять же старая и частично глючная версия.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
16.08.2011, 12:48 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 39
- 1,866
- 175
- 278
xTLF не пробовал
Я уже давно в тестах на КВ не работаю. слишком много очковтирателей развелось, понимаешь забывают что у них киловатт а то и три и пишут что просто 100 Вт...
в свое время работал в тестах из линукса - под вайном спокойно работает aatest
раньше говорят работал и tr4w под вайном, но его разработчик оказался редкостным... в общем не очень хорошим человеком, он принципиально сделал так, чтобы tr4w не работал под линуксом, а когда я предложил помощь в реализации этой работы отослал меня достаточно грубо...
кстати дял УКВ UA4NAL лог нормально работает из под dosemu
По поводу устройств а не искали /dev/dsp1 /dev/dsp2 и подобное?
Если ен найдете запускайте вот так: aoss gMFSK
хотя честно не понимаю зачем он вам? FLDIGI сейчас на 10 голов выше.
Это вообще ИМХО сейчас лучшая программа для цифры.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
16.08.2011, 13:03 #14Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
16.08.2011, 13:06 #15Very High Power
- 25.08.2006
- 39
- 1,866
- 175
- 278
выкиньте вы этот убунту, дебиан то же но с человеческим лицом, сразу testing ставьте только
