Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Thumbs up Тихий PC или консоль к PC на любое расстояние
    Тихий компьютер Или консоль к компьютеру на любое расстояние
    Есть компьютер, необходимо вынести консоль управления на расстояние более 3 метров.
    Используем оборудование
    1. Компьютер Acer Z5610 – 1 штука
    2. Digi AnywhereUSB/2 – 1 штука
    3. Клавиатура -1 штука
    4. Мышь – 1 штука
    5. Монитор Монитор ЖК SAMSUNG C23A550U, 23" [LC23A550US/CI] – 1 штука (было 2 штуки при тестировании)
    Подключаем Digi AnywhereUSB/2 к Компьютер Acer Z5610 сетевым кабелем
    Устанавливаем драйвера и устанавливаем, что экраны необходимо клонировать.
    И получаем, что можно компьютер установить на балконе, а работать непосредственно из спальни.
    ЗЫ: Для тех кто хочет использовать несколько мониторов через USB порт Монитор ЖК SAMSUNG C23A550U, 23" [LC23A550US/CI]. проверено два работают отлично + основной на моноблоке, единственное на 3 мониторе не появилась картинка рабочего стола. Подключались к порту USB 2.0
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    хааааааа!!!!!!!!!!
    это сколько ж бабла надо потратить!!!!!!!!!!
    в 100500 раз дешевле на всех кулерах резисторы поставить, хотя они и так щас тихие, у меня лично комнатный вентилятор в 5 раз громче работает чем кулеры в компе.
    и купить жесткий диск современный - они тоже очень тихие сейчас. итого тратим максимум 2 тыщи рэ.
    а без диска пару часов времени и несколько резисторов.
    у меня лично комп стоит в 2 метрах от кровати, прям на столе рабочем
    и при этом я повторюсь - вентилятор комнатный в трех метрах от меня громче работает чем комп в 30см от уха моего.
    часто комп на ночь включенным оставляю - сплю спокойно совершенно.
    и еще - а как же радиолюбителю всякие шнуры подсоединять к компу?
    у меня 6 портов USB занято и комп порт. иногда лпт даже юзаю
    а звук как?
    на 8 портов коробку как минимум надо
    а она на 5 стоит 10 тыщ.
    вапще такая коробка должна стоить 500 рублей. тогда я её купил бы, но для других целей - надо узби развязать гальванически
    свич на 24 порта 2 тыщи стоит!!!!!!!!!!
    да ну нах такое удовольствие
    я думаю любой паяла и рл сможет резисторы впаять в разрыв провода.
    это наверно решение для хомячков из офисов да еще с котлетой в кармане, у которых комп чтоб новости посмотреть и в инете потыкаться и всё.
    таким и ноутбук сойдет вполне.
    кстати чем это решение лучше ноутбука вапще?
    ау настоящего рл и паялы из компа куча проводов всегда идет.
    кароче реклама detected
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    а у настоящего рл и паялы из компа куча проводов всегда идет.
    Вся аппаратура выносится из спальни на балкон
    и управляется посредством Консоли управления.
    А я бы лучше сам перебрался на балкон (он у меня теплый и большой) вместе с Консолью .
    Просьба не путать Консоль с женским именем.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.09.2011 в 07:45.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тоже не вижу смысла... лучше сразу покупать компьютер с нормальной конфигурацией... в БП низкооборотистый кулер, на радиаторе процессора тоже... если не играть в игрушки - тогда видеокарту можно взять без кулера, с пассивным охлаждением... шум от системного блока, стоящего в отсеке стола, совсем не слышу...
    А еще лучше использовать ноутбук вместо стационарного системного блока... подключается дополнительный монитор, клава и мышка... ноут на полку в стол, места не занимает, не шумит, электроэнергии потребляет значительно меньше... практически идеальное решение
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7700
    А на фига чота городить? покупаете комп, подключаете И-нет.
    Ставить на комп R-Admin сервер и вот вам счастье. Комп доступен из вне с любого другого компа, на котором стоит клиент R-Admin Viewer.
    А комп покупать - ессно ноут. Я соглашусь с мнением Сереги RM4Y.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    R-Admin Viewer
    И ведь что интересно! Находятся до сих пор люди, добровольно соглашающиеся поставить подобное на свой компьютер!
    А по теме... Моноблок Acer Z5610 сам по себе не очень-то и шумный. Ну, иногда шумит. Если прислушиваться, конечно. Сильно прислушиваться. Задумывался он как альтернатива таблеткам. И относительно их является, конечно, монстром. С хорошей стороны этого слова. Производительность и прочие удобства куда как выше. Остальное пока еще можно отнести к неудобствам, но, видимо, фирма это все в будущем учтет.
    Не думаю, что на балконе все перечисленное в старт-топике, так уж кому-то и пригодится. На балконе и обычный ноут работает, но в вечернее и ночное время. Днем солнечные лучи давят любой дисплей. Не очень-то и удобно.
    Но как интересный гаджет Digi AnywhereUSB/2 все же пригодиться может. Нужно просто взять его на заметку. Моя жена, например, сильно не любит лишние провода в доме. Ну, может вот для таких случаев, чтоб шнурки не тягались по всей хате...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    дорогой очень этот гаджет
    к примеру переходник usb-sata или sata-ide стоит 350 рэ
    не вижу чем так намного сложнее рассмотренный гаджет
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7700
    А что Вас не устраивает??? объясните!
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Все советы конечно хороши и с RM4Y тоже согласен...
    Ну,а если компьютер всё же несовременной комплектации, т.е. и БП относительно шумливый,да и видеокарта его добавляет - тогда нужно реально снижать „U” на кулерах. Конечно производительность их немного упадёт, но всё же будет достаточная. Я сам столнулся с такой проблемой...
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А Вас устраивает контроль над своим компьютером посторонним лицом? Всегда, в любое время дня и ночи, при любом включении? Очень напоминает шоу типа "Дом-Z", "За стеклом" и т.д. Не, ну есть, конечно, люди, которым доставляет удовольствие подсматривать и быть подсматриваемым...
    Не, ну с точки зрения админа - это класс! Не нужно зад от кресла отрывать, чтобы клиенту помочь. Но с другой точки зрения - а как быть с конфиденциальностью?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7700
    Если Вы знаете хорошо программу, то там есть IP фильтр. Вот Вам и конфиденциальность и защита.
  12. #12
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не смешите
  13. #13
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    Radmin платный, можно воспользоваться бесплатными VNC или TeamViewer...
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от ER3AU Посмотреть сообщение
    Radmin платный,
    кто ищет, тот найдет бесплатный
  1. 'Тихий' усилитель на ГИ-7Б
    от UA1ARK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 22:09
  2. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
