Results 1 to 5 of 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено VK5MAV
Thread: расстояние между изоляторами оттяжек
    Покинул форум VK5MAV's Avatar
    Join Date
    08.03.2005
    Location
    Adelaide
    Age
    Posts
    3,347
    4189
    4038
    Извиняюсь если повтор. Но читал форум хорошо, внятного четкого ответа не нашел. Знаю, что можно и не разбивать, по последним изысканиям - но старомоден ... :-)
    Интересует расстояние +/- между изоляторами оттяжек.
    Ситуация:
    Телескоп 10 м, на верхушке - AR300 и спаидер 14/21/28.
    Два яруса оттяжек на 3 стороны (на 4 - некуда).
    Оттяжки - стальной тросик 4 мм.
    Заранее всем спасибо.
    QRP RK3AVH's Avatar
    Join Date
    22.04.2007
    Location
    Age
    Posts
    27
    Вот здесь:
    ht_tp://ww_w.kbpilot.ru/ant.htm (уберите _)
    написано: Для исключения влияния проволочных оттяжек их необходимо разрывать изоляторами на части длиной 1,5 - 2 м.
    Хотя я считаю, что расстояние не должно быть кратным четверти волны антенны самого высокочастотного диапазона и не попадать соответственно в ВАРС.
    Join Date
    26.04.2006
    Posts
    2,364
    524
    295
    Достаточно 2,5 метров.Все,что меньше полдлины волны не должно резонировать.
    High Power UN7GCE's Avatar
    Join Date
    02.02.2006
    Location
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    Age
    75
    Posts
    586
    120
    87
    Видимо не совсем хорошо пролистали форум. Тема поднималась и вот снова ссылка: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=102239#post102239.
    А статья действительно очень хорошая, недавно снова её просматривал.
    Join Date
    08.03.2005
    Location
    Adelaide
    Age
    Posts
    3,347
    4189
    4038
    Да, действительно невнимателен. Спасибо.
    Ну, значит, в выходные буду садиться резать тросик на куски по 2 метра - вроде не должно попасть в 20-15-10 и резонировать.
    Тем более, что по концам еще на заделку сантиметров по 10 уйдет.
    Изоляторы сегодня приехали, осталось ножницы прикупит. Или в прокат на один раз взять... :-)
Similar Threads
  1. Replies: 109
    Last Post: 09.09.2025, 22:43
  2. Replies: 7
    Last Post: 07.12.2006, 19:42
  3. Replies: 14
    Last Post: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    By UR4LKO in forum Усилители мощности
    Last Post: 14.04.2003, 11:31
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
