Буду работать в этом направлении
Вот от совсем дилетанта. Помните, как TR-log, особенно при работе CW, "уводил время" на ХР. Может и здесь, что-то ДОС-овское живёт?
Поднял старую тему...
Еще одна заморочка с системным временем при запуске программы АА тест/ для работы в р/люб. контестах/...
Использую старый ноут, где Вин ХР проц Р3 1,7 Ггц ОЗУ 256 Мгб. Интернет отключен, синхронизация с Интернетом не работает. Недавно обнаружил след. "бяку".
Запускаю ХР, запускаю АА тест. Программа АА тест открыта и в ней никаких действий не проводится-просто выведена на экран и работает. Проходит 10 минут и системное время на ноуте начинает отставать от реального. За 10 минут отставание составляет 3 минуты. За пол часа на 10-12 минут. Смотрю в Диспетчер задач нагрузку проца, памяти -она минимальная....
Недавно, из-за этого накололся в тесте. За час работы время ушло в минус на 12 минут... Пришлось после править отчет вручную
Пробовал провести такой же опыт с другими программами. Использовал WSJT, JTDX, MSHV. Здесь нагрузка на проц уже достаточная. Но системное время не отстает даже за 1 час и позволяет нормально работать в ФТ8 !!
Почему такая петрушка возникает -не могу понять? Про батарейку знаю. Здесь что-то в "железе". Ваше мнение...
Может NTP не настроено.
Как вариант https://habr.com/ru/sandbox/99289/
А как с этим бороться?
Стало появляться на некоторых сайтах в последние 2-3 дня.
Время на компе синхронизировано.
Вложение 264084
Браузер Вин Експлоер... я его не включаю, т.к. ноут не подключаю к Интернету. Системная служба коррекции времени через Интернет отключена в настройках.
Повозился еще с ноутом.
Включаю, и запускаю JTDX. Выставляю системное время по времени из стац компа. Гонял на прием в ФТ8 3 часа. Уход ДТ составил всего -0,4 сек.
Запуская АА тест. Вывожу на экран окна. Через 30 мин время замедляется на 8-10 мин....Далее, выхожу из АА тест. Выключаю ноут, на котором системное время на 10 мин меньше истинного. Жду пару минут и включаю ноут. И вижу, что после загрузки Вин, системное время восстанавливается до нормального: коррекция не нужна...
Можно сделать вывод
Время в БИОС и системное время ВИН могут не совпадать...
В БИОСе время идет нормально и при выключенном ноуте оно сохраняется нормально.
При первоначальной загрузке Вин система считывает время из биоса и в начале работы оно точное. Но когда загружается и начинает работать ААП Тест, она каким-то пока непонятным образом, начинает "тормозить" системное время.
Запуск других программ, на сист время не влияет.. Версия АА тест 2.1.8. от 2018 года
Еще момент
Обратил внимание, что в Диспетчер задач - Процессы- строка Бездействие системы- прыгает и показывает 95-98 %. В то время, как на стац. компе оно постоянное = 99%
Есть у меня старая версию АА тест. Найду ее и поставлю на ноут. Проверю, как она влияет на сист время...
по теме
Есть программа NetTime - Network Time Synchronization Tool
Ставим и наслаждаемся.
Мои настройки
Вложение 264099
Вложение 264100
Никаких программ ставить не надо. Во-первых Windows XP поддерживает NTP синхронизацию безо всяких дополнительных программ, во вторых, и это главное, автор написал "ноут не подключаю к Интернету."
По-моему была проблема c Windows Time Service (W32time) с отставанием часов при большом I/O трафике, например частом обращении к диску. У Вас в ноутбуке мало памяти, поэтому скорее всего Windows использует виртуальную память на диске и AA-test часто к ней обращается. Тем более что Вы сказали что CPU практически не нагружен. Сколько памяти в Вашем стационарном компьютере если уж Вы сравниваете с ним? Подозреваю что больше.
На сайте
https://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
сейчас выложена только последняя версия 2.1. 22. Старых версий нет...
Сегодня нашел у себя 3 старые версии AA теста... Это версии 1.0.RC7 RUS, версия 1.103, версия 1.195. Все версии опробовал на моем старом ноуте НР на предмет отставания системного времени. Гонял по 3 часа с включенной АА тест. И все работают БЕЗ отставания системного времени.
Отсюда, делаю вывод:
В последних версиях АА тест, автором что-то изменено в кодах программы или во взаимодействии с Вин системой. Это негативно отражается на точности системного времени. При отсутствии Интернета и невозможности авто коррекции сдвига времени в условиях теста это приводит к неверным данным значения времени в отчете.
