Привет, Владимир. А Зинченко что по этому поводу думает. Ему то и карты в руки!
Женя, не знаю, он мне не докладывает. Пойду планки памяти менять.
Точность отсчета системного времени НЕ ЗАВИСИТ от встроеных в системную плату питаемых от батарейки аппаратных часов.
Аппаранные часы отсчитывают время только в то время, когда компьютер выключен.
Операционная система во время запуска считывает аппаратное время и далее ведет собственный отсчет времени с помощью контроллера прерываний.
Частота прериваний устанавливается при программировании контроллера прерываний во время запуска операционой системы.
При остановке компьютера системное время переносится во встроенные аппаратные часы.
Т.е. системное время отсчитывается ПРОГРАММНО с помощью настроенного операционной системой контоллера прерываний.
Если время уходит во время работы операционной системы, то причину следует искать в параметрах операционной системы.
Имеет место ПРОГРАММНАЯ ошибка.
Это так... догадки и предположения :)
Помнится была в программе для звуковой карты опция - менять голос. Он там становился выше или ниже тембром. Я поигрался и бросил. Бросил в том состоянии, когда голос был повыше тембром. Не помню точно на что, но эта настройка повлияла и на другой параметр. А вот на что именно - уже не помню. То ли в миксе "всё убежало", то ли что другое. Может и к часам такая ситуация подходит ? Какая нибудь прога меняет частоту часов или самого камня (разгоняет комп). Похоже ?
Несколько часов испытаний:
память не причём;
видюха не причём;
настройки ОС не причём
Конкретно срывается ход времени после запуска Skype. Переустановка последнего ничего не дала.
Завтра попробую переустановить ОС.
Спасибо всем за кооперацию!
Если не так давно началось - попробуйте откатиться на точку восстановления. Зачем сразу ось сшибать?
Видимо Skype изменяет и настройки контроллера системных прерываний перенастраивая под себя звуковую подсистему.
Обратите внимание на драйвер звуковой системы. Попробуйте установить другой.
Или более радикально -
установите внешнюю/другую звуковую карту и перенастройте Skype на работу с ней.
Последнее особенно актуально, если Skype работает через интегрированную аудиокарту. Успехов!
Игорь! Спасибо за совет, сменил карту и настройки, эффекта не обнаружил, всё так же запуск Skype срывает системное время в разнос. Более глубоко влезать в тему конфликта прерываний у меня мозгов не хватает.
Спасибо RA3DRI (пост №2), есть "костыль", с которым можно пока "передвигаться". Буду думать о замене "железа".
Коллеги! Всем благодарен за желание помочь!
Обратите внимание на степень загруженности процессора во время работы Skype. Есть подозрение, что компьютеру недостаточно производительности, т.е. запущено много задач, и запуск Skype становится "последней каплей". Выше совершенно верно указывали, что программный таймер прерываний Windows отсчитывает системное время совершенно независимо от аппаратного таймера в биос, синхронизируясь с ним лишь в момент своего запуска. Диспетчер задач операционной системы работает по карусельному принципу, выделяя порции процессорного времени каждой из задач. Если процессор в упор нагружается, это когда 100% загрузка идет непрерывно в течении хотя бы секунды, диспетчер задач в эти моменты игнорирует семафоры запроса от других процессов. Вполне возможно, что в вашем случае имеет место быть именно недостаточная производительность системы, и надо обратить внимание на количество запущенных в системе процессов и степень перегрузки процессора, нет ли большого количества "плоских вершин" - длительной 100% загрузки.
Приветствую, Антон!
Загрузка ЦП при всех включённых, нужных мне одновременно, программах (+ Skype) в холостом режиме составляет 4-7%. Все появляющиеся пики острые.
Тогда вероятно есть смысл переустановить систему и иже с ней, при установке форматнув жесткий диск, для пущей профилактики.
Я, по счастью, сталкивался с проблемой сбоя системного времени лишь дважды, в первом случае была виновата сдохшая, за семь лет жизни, батарейка, второй раз - фотошоп, на некоторых режимах обработки, так подвешивал Celeron-430, что системе было не до счета времени. Желаю удачи!
Уже сносил ОС. Не помогло. Такое впечатление, что каждое подключение новой проги увеличивает скорость "падения".
Может и в "камне" дело. Всё остальное вроде проверил. Ну, да ладно. Пока с "костылём", а там посмотрю.
Спасибо!
Я так понял, у Вас материнская плата, ну и камень конечно тоже, имеют процессорный разъем LGA478. Может быть, обновить железную часть на более современные компоненты? Проблема запросто может крыться даже в пересохших электролитах или в подгнившей пайке на материнской плате, если даже переустановка системы решает проблему лишь временно.
