25.04.2012, 19:33 #16Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,781
- 1358
- 214
Привет, Владимир. А Зинченко что по этому поводу думает. Ему то и карты в руки!
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
25.04.2012, 19:47 #17Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,380
- 404
- 370
Женя, не знаю, он мне не докладывает. Пойду планки памяти менять.
25.04.2012, 20:10 #18
25.04.2012, 20:23 #19Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Точность отсчета системного времени НЕ ЗАВИСИТ от встроеных в системную плату питаемых от батарейки аппаратных часов.
Аппаранные часы отсчитывают время только в то время, когда компьютер выключен.
Операционная система во время запуска считывает аппаратное время и далее ведет собственный отсчет времени с помощью контроллера прерываний.
Частота прериваний устанавливается при программировании контроллера прерываний во время запуска операционой системы.
При остановке компьютера системное время переносится во встроенные аппаратные часы.
Т.е. системное время отсчитывается ПРОГРАММНО с помощью настроенного операционной системой контоллера прерываний.
Если время уходит во время работы операционной системы, то причину следует искать в параметрах операционной системы.
Имеет место ПРОГРАММНАЯ ошибка.GL es 73 de Ihor UR3LCM
25.04.2012, 21:30 #20Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Это так... догадки и предположения
Помнится была в программе для звуковой карты опция - менять голос. Он там становился выше или ниже тембром. Я поигрался и бросил. Бросил в том состоянии, когда голос был повыше тембром. Не помню точно на что, но эта настройка повлияла и на другой параметр. А вот на что именно - уже не помню. То ли в миксе "всё убежало", то ли что другое. Может и к часам такая ситуация подходит ? Какая нибудь прога меняет частоту часов или самого камня (разгоняет комп). Похоже ?
25.04.2012, 22:43 #21Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,380
- 404
- 370
Несколько часов испытаний:
память не причём;
видюха не причём;
настройки ОС не причём
Конкретно срывается ход времени после запуска Skype. Переустановка последнего ничего не дала.
Завтра попробую переустановить ОС.
Спасибо всем за кооперацию!
25.04.2012, 22:55 #22Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Если не так давно началось - попробуйте откатиться на точку восстановления. Зачем сразу ось сшибать?
Сергей, UA4PCA
25.04.2012, 23:41 #23Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Видимо Skype изменяет и настройки контроллера системных прерываний перенастраивая под себя звуковую подсистему.
Обратите внимание на драйвер звуковой системы. Попробуйте установить другой.
Или более радикально -
установите внешнюю/другую звуковую карту и перенастройте Skype на работу с ней.
Последнее особенно актуально, если Skype работает через интегрированную аудиокарту. Успехов!GL es 73 de Ihor UR3LCM
27.04.2012, 10:06 #24Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,380
- 404
- 370
Игорь! Спасибо за совет, сменил карту и настройки, эффекта не обнаружил, всё так же запуск Skype срывает системное время в разнос. Более глубоко влезать в тему конфликта прерываний у меня мозгов не хватает.
Спасибо RA3DRI (пост №2), есть "костыль", с которым можно пока "передвигаться". Буду думать о замене "железа".
Коллеги! Всем благодарен за желание помочь!
27.04.2012, 10:26 #25Без позывного
- 26.04.2012
- 21
Обратите внимание на степень загруженности процессора во время работы Skype. Есть подозрение, что компьютеру недостаточно производительности, т.е. запущено много задач, и запуск Skype становится "последней каплей". Выше совершенно верно указывали, что программный таймер прерываний Windows отсчитывает системное время совершенно независимо от аппаратного таймера в биос, синхронизируясь с ним лишь в момент своего запуска. Диспетчер задач операционной системы работает по карусельному принципу, выделяя порции процессорного времени каждой из задач. Если процессор в упор нагружается, это когда 100% загрузка идет непрерывно в течении хотя бы секунды, диспетчер задач в эти моменты игнорирует семафоры запроса от других процессов. Вполне возможно, что в вашем случае имеет место быть именно недостаточная производительность системы, и надо обратить внимание на количество запущенных в системе процессов и степень перегрузки процессора, нет ли большого количества "плоских вершин" - длительной 100% загрузки.
Антон-73
27.04.2012, 10:41 #26Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,380
- 404
- 370
Приветствую, Антон!
Загрузка ЦП при всех включённых, нужных мне одновременно, программах (+ Skype) в холостом режиме составляет 4-7%. Все появляющиеся пики острые.
27.04.2012, 12:14 #27Без позывного
- 26.04.2012
- 21
Тогда вероятно есть смысл переустановить систему и иже с ней, при установке форматнув жесткий диск, для пущей профилактики.
Я, по счастью, сталкивался с проблемой сбоя системного времени лишь дважды, в первом случае была виновата сдохшая, за семь лет жизни, батарейка, второй раз - фотошоп, на некоторых режимах обработки, так подвешивал Celeron-430, что системе было не до счета времени. Желаю удачи!Антон-73
27.04.2012, 13:05 #28Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,380
- 404
- 370
Уже сносил ОС. Не помогло. Такое впечатление, что каждое подключение новой проги увеличивает скорость "падения".
Может и в "камне" дело. Всё остальное вроде проверил. Ну, да ладно. Пока с "костылём", а там посмотрю.
Спасибо!
27.04.2012, 13:24 #29Без позывного
- 26.04.2012
- 21
Я так понял, у Вас материнская плата, ну и камень конечно тоже, имеют процессорный разъем LGA478. Может быть, обновить железную часть на более современные компоненты? Проблема запросто может крыться даже в пересохших электролитах или в подгнившей пайке на материнской плате, если даже переустановка системы решает проблему лишь временно.
Антон-73
27.04.2012, 13:38 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
1Спасибо
