Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Системное время
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Привет, Владимир. А Зинченко что по этому поводу думает. Ему то и карты в руки!
  2. #17
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Женя, не знаю, он мне не докладывает. Пойду планки памяти менять.
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    У меня когда то было, после обеда время начало отставать и до конца дня до получаса разница была... оказалась память
    Очень странно.. У меня когда-то было такое из-за перегрева видеокарты. Комп на время подвешивался и время останавливалось. Несколько таких подвешиваний - вот вам и отставание часов.
  4. #19
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Точность отсчета системного времени НЕ ЗАВИСИТ от встроеных в системную плату питаемых от батарейки аппаратных часов.
    Аппаранные часы отсчитывают время только в то время, когда компьютер выключен.
    Операционная система во время запуска считывает аппаратное время и далее ведет собственный отсчет времени с помощью контроллера прерываний.
    Частота прериваний устанавливается при программировании контроллера прерываний во время запуска операционой системы.
    При остановке компьютера системное время переносится во встроенные аппаратные часы.
    Т.е. системное время отсчитывается ПРОГРАММНО с помощью настроенного операционной системой контоллера прерываний.
    Если время уходит во время работы операционной системы, то причину следует искать в параметрах операционной системы.
    Имеет место ПРОГРАММНАЯ ошибка.
  5. #20
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Это так... догадки и предположения
    Помнится была в программе для звуковой карты опция - менять голос. Он там становился выше или ниже тембром. Я поигрался и бросил. Бросил в том состоянии, когда голос был повыше тембром. Не помню точно на что, но эта настройка повлияла и на другой параметр. А вот на что именно - уже не помню. То ли в миксе "всё убежало", то ли что другое. Может и к часам такая ситуация подходит ? Какая нибудь прога меняет частоту часов или самого камня (разгоняет комп). Похоже ?
  6. #21
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Несколько часов испытаний:
    память не причём;
    видюха не причём;
    настройки ОС не причём
    Конкретно срывается ход времени после запуска Skype. Переустановка последнего ничего не дала.
    Завтра попробую переустановить ОС.
    Спасибо всем за кооперацию!
  7. #22
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Если не так давно началось - попробуйте откатиться на точку восстановления. Зачем сразу ось сшибать?
  8. #23
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Конкретно срывается ход времени после запуска Skype. Переустановка последнего ничего не дала. Завтра попробую переустановить ОС.
    Видимо Skype изменяет и настройки контроллера системных прерываний перенастраивая под себя звуковую подсистему.
    Обратите внимание на драйвер звуковой системы. Попробуйте установить другой.
    Или более радикально -
    установите внешнюю/другую звуковую карту и перенастройте Skype на работу с ней.
    Последнее особенно актуально, если Skype работает через интегрированную аудиокарту. Успехов!
  9. #24
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Игорь! Спасибо за совет, сменил карту и настройки, эффекта не обнаружил, всё так же запуск Skype срывает системное время в разнос. Более глубоко влезать в тему конфликта прерываний у меня мозгов не хватает.
    Спасибо RA3DRI (пост №2), есть "костыль", с которым можно пока "передвигаться". Буду думать о замене "железа".
    Коллеги! Всем благодарен за желание помочь!
  10. #25
    26.04.2012
    21
    Обратите внимание на степень загруженности процессора во время работы Skype. Есть подозрение, что компьютеру недостаточно производительности, т.е. запущено много задач, и запуск Skype становится "последней каплей". Выше совершенно верно указывали, что программный таймер прерываний Windows отсчитывает системное время совершенно независимо от аппаратного таймера в биос, синхронизируясь с ним лишь в момент своего запуска. Диспетчер задач операционной системы работает по карусельному принципу, выделяя порции процессорного времени каждой из задач. Если процессор в упор нагружается, это когда 100% загрузка идет непрерывно в течении хотя бы секунды, диспетчер задач в эти моменты игнорирует семафоры запроса от других процессов. Вполне возможно, что в вашем случае имеет место быть именно недостаточная производительность системы, и надо обратить внимание на количество запущенных в системе процессов и степень перегрузки процессора, нет ли большого количества "плоских вершин" - длительной 100% загрузки.
  11. #26
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Приветствую, Антон!
    Загрузка ЦП при всех включённых, нужных мне одновременно, программах (+ Skype) в холостом режиме составляет 4-7%. Все появляющиеся пики острые.
  12. #27
    26.04.2012
    21
    Тогда вероятно есть смысл переустановить систему и иже с ней, при установке форматнув жесткий диск, для пущей профилактики.
    Я, по счастью, сталкивался с проблемой сбоя системного времени лишь дважды, в первом случае была виновата сдохшая, за семь лет жизни, батарейка, второй раз - фотошоп, на некоторых режимах обработки, так подвешивал Celeron-430, что системе было не до счета времени. Желаю удачи!
  13. #28
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Уже сносил ОС. Не помогло. Такое впечатление, что каждое подключение новой проги увеличивает скорость "падения".
    Может и в "камне" дело. Всё остальное вроде проверил. Ну, да ладно. Пока с "костылём", а там посмотрю.
    Спасибо!
  14. #29
    26.04.2012
    21
    Я так понял, у Вас материнская плата, ну и камень конечно тоже, имеют процессорный разъем LGA478. Может быть, обновить железную часть на более современные компоненты? Проблема запросто может крыться даже в пересохших электролитах или в подгнившей пайке на материнской плате, если даже переустановка системы решает проблему лишь временно.
  15. #30
  1. Время на forum.qrz.ru
    от RW4C в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 00:30
  2. Время - деньги
    от RX3QFY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 18:29
  3. Время на QRZ.RU
    от UX5PS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 08:10
  4. Время перехода в ТХ
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:19
Метки этой темы
