Показано с 1 по 15 из 24
Тема: HUAWEI E5577C Help!
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    HUAWEI E5577C Help!
    Доброго всем дня!
    Кто хорошо знаком с роутером HUAWEI Mobile WiFi E5577C ?
    Имеет ли он возможность давать инет на компьютер по USB соединению?
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго вечера Алексей.
    Именно с этой моделью не знаком, но думаю дожен раздавать и через шнурок тоже.
    Может пригодится: "Мобильный 4G роутер Huawei E5577 - Краткое руководство пользователя" По идее там должно быть это описано.
    Удачи!
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Приветствую, Андрей!
    Вот у меня тоже такое подозрение, что должен. Тем более, комп сеть видит и обмен данными идёт.
    Более того, что пару дней назад инет был, а теперь нет. Баланс на счету положительный.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Процент в пользу "Должен" все же больше чем "Не должен".
    Может попросту в самом роутере настройки слетели. Если комп сеть видит и обмен данными с роутером идёт, то проблему искать на выходе нужно.
    Для начала попробуйте перезагрузить его с полным отключением питания. Если не поможет, через браузер заходим в админку роутера (Логин и пароль указан на наклейке с низу) и проверяем настройки. Определенно что то там будет нарушено, это в том случае если нет проблем от провайдера, рабочий БП, нет обрыва в "шнурке" до роутера и он рабочий на 100%. Временами бывает сбой в самом роутере из-за внешних факторов, просадка или скачек напряжения и так далее. В общем мало информации вы указали, если что еще добавите по своей сети, будем думать как помочь более детально. Да и еще, работает инет по Wi-Fi, если он есть там вообще?
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Я тоже так думаю
    Всё это делал и настройки проверял. Всё в норме.
    Шнурки рабочие на все 200 процентов, питается роутер от собственной акб с подзарядкой по USB. С питанием всё в норме.
    По Wi-Fi инет не проверял. По шнурку инет позавчера работал. По сети обмен данными идёт, комп сеть видит.
    Какая ещё нужна информация? Предоставлю!
    Скрины настроек могу выложить.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Да понятно. То что по сети идет обмен данными и комп ее видит, значит внутренняя сеть работает нормально. Их там две со своими настройками и IP-шниками, одна между роутером и компом (скорее всего 192.168.1.1 или 192.168.0.1 если не меняли), вторая между роутером и провайдером. Проблему нужно искать во внешней сети>кабель>провайдер. Проверте для начала по Wi-Fi что там будет происходить. Скорее всего инета там тоже не будет. Перепроверить настройки в админке. У провайдера два режима, если статика тогда нужно вписывать предоставленный IP, маску подсети, шлюз и DNS (Выдает провайдер при регистрации, иногда пишет в соглашении пользователя). Если провайдер на динамическом режиме то вся эта информация получается роутером от провайдера автоматом при включении по DHCP. В режимах там эти данные тоже должны стоять на автоматике. Думаю проблема в нарушении этих настроек. После проверки есть еще один вариант, неоднократно встречался в практике, вроде все прописано правильно а инета нет. Помогал полный сброс настроек на дефолтные с последующей настройкой. Ну и самое редкое явление, бывает слетает прошивка в самом роутере. Имеет смысл заранее созвониться с провайдером и убедится в наличии интернет. Может на их стороне какие проблемы.
    26.08.2012
    247
    146
    258
    Добрый день. Возможно проблема не в роутере, а в SIM карте, точнее тарифном плане? Если симка для планшета, то в роутере раздача с нее запрещена оператором ( блокируется по IMEI , как правило)
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    IMEI тут не причем совершенно. ТС писал:
    Ну разве только если сама симка "умрет", хоть это и редкость. Думаю ТС ее уже проверил перед тем как писать пост.
    Хорошего выходного!
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    [QUOTE=RA3AKF;1706274]
    качаете вот это
    https://mobitech.com.ua/download/doc...r-guide-ru.pdf
    листаете до cстраницы 21:
    подключаетесь к роутеру по wifi, заходите на свой роутер как описано выше и на следующих страницах мануала. смотрите что там. особенно уровень сигнала и включена-не включена мобильная передача данных
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Никаких внешних кабелей - роутер мобильный, на сим карте. Карта новая.
    Пока проверить не могу, но так же уверен, там инета тоже не будет.
    Проверял уже сто раз.
    Да, думаю прежде разговор с провайдером, а потом всё остальное.
    Да, я в курсе этого. В этом плане всё нормально. Тем более, что в течении первых суток пользования инет был. Инет безлимитный.
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    качаете вот это...
    Это у меня давно скачано и сотню раз прочитано... только инета всё равно нет.
    Кстати, прошу обратить внимание - у меня роутер не E5577, а E5577C !!!
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    вы подключились к роутеру по wifi? тогда почему у вас на нижней картинке "подключение по локальной сети 3"? Когда говорите что нет интернета, то в чем это выражается? Какая ошибка?
    IP какие настройки? на нижней картинке свойства нажмите. До роутера вы можете достучаться, что уже хорошо.. Только мне не понятно как вы туда достукиваетесь, если у вас на роутере клинтов wi-fi ноль?
    Вот к примеру мое подключение, видите разницу?
  12. #12
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... знаком с роутером HUAWEI Mobile WiFi E5577C ? ...
    Для знакомства с роутером прочтите здесь: https://www.citilink.ru/catalog/comp...9696/rev57210/
  13. #13
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    А, ну все понятно теперь. У вас попутаны адаптеры сети. Интеренет по сути есть, это видно из картинки. Исправте подключение в адаптерах и все заработает.
    Удачи!
  14. #14
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    К роутеру я подключён по USB кабелю. Кабель исправен, проверено сто раз.
    Потому что подключения "1" и "2" - это входы сетевой карты на компьютере. Она имеет два сетевых входа.
    Вход "3" - это роутер через USB вход.
    Никаких ошибок не выдаёт, а просто нет доступа в инет. НО, на сайт провайдера (Мегафон) и в личный кабинет я захожу без проблем.
    Я уже говорил много раз - по USB кабелю!
    P.S. Прошу извинить, на остальные вопросы отвечу вечером.
    Ничего не попутано!
    Ответ в ответе ER1MF
    Локальная сеть "3" - это подключение роутера по USB.
    Если бы были попутаны адаптеры, то компьютер не видел бы сеть, а он видит и обмен данными идёт, но выхода в инет нет.
    Для доп.инфо, установлена Win7
  15. #15
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Алексей добрый день.
    Ну если с адаптерами все нормально и если в свой кабинет заходите нормально, то искать проблему нужно однозначно на стороне провайдера. Удаленный доступ к провайдеру есть, соответственно связь по интернету есть, а это значит все работает. Вам инет провайдер блокирует. Такое бывает когда вышел срок оплаты, но если говорите аккаунт активный то звонить им нужно, пусть перепроверят у себя все.
  1. Нужна схема муз ценра Universum vtc 4635 please help
    от malenkuy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:08
  2. help, help me ?
    от ronin в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 00:25
  3. A8560 Help Needed
    от GANE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 19:00
  4. Народ!!!!!!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
    Последнее сообщение: 12.11.2001, 12:55
  5. Help !!! Надо заменить japan Win95 на р...
    Последнее сообщение: 09.06.2001, 06:27
