Показано с 1 по 15 из 24
Тема: HUAWEI E5577C Help!
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,314
    1381
    686
    HUAWEI E5577C Help!
    Доброго всем дня!
    Кто хорошо знаком с роутером HUAWEI Mobile WiFi E5577C ?
    Имеет ли он возможность давать инет на компьютер по USB соединению?
    73! & 44! Алексей RA3AKF
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго вечера Алексей.
    Именно с этой моделью не знаком, но думаю дожен раздавать и через шнурок тоже.
    Может пригодится: "Мобильный 4G роутер Huawei E5577 - Краткое руководство пользователя" По идее там должно быть это описано.
    Удачи!
    RA3AKF Сказал спасибо.
    С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
    02.09.2003
    3,314
    1381
    686
    Приветствую, Андрей!
    Вот у меня тоже такое подозрение, что должен. Тем более, комп сеть видит и обмен данными идёт.
    Более того, что пару дней назад инет был, а теперь нет. Баланс на счету положительный.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Процент в пользу "Должен" все же больше чем "Не должен".
    Может попросту в самом роутере настройки слетели. Если комп сеть видит и обмен данными с роутером идёт, то проблему искать на выходе нужно.
    Для начала попробуйте перезагрузить его с полным отключением питания. Если не поможет, через браузер заходим в админку роутера (Логин и пароль указан на наклейке с низу) и проверяем настройки. Определенно что то там будет нарушено, это в том случае если нет проблем от провайдера, рабочий БП, нет обрыва в "шнурке" до роутера и он рабочий на 100%. Временами бывает сбой в самом роутере из-за внешних факторов, просадка или скачек напряжения и так далее. В общем мало информации вы указали, если что еще добавите по своей сети, будем думать как помочь более детально. Да и еще, работает инет по Wi-Fi, если он есть там вообще?
    02.09.2003
    3,314
    1381
    686
    Я тоже так думаю
    Всё это делал и настройки проверял. Всё в норме.
    Шнурки рабочие на все 200 процентов, питается роутер от собственной акб с подзарядкой по USB. С питанием всё в норме.
    По Wi-Fi инет не проверял. По шнурку инет позавчера работал. По сети обмен данными идёт, комп сеть видит.
    Какая ещё нужна информация? Предоставлю!
    Скрины настроек могу выложить.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 22.06.2020 в 06:59.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Да понятно. То что по сети идет обмен данными и комп ее видит, значит внутренняя сеть работает нормально. Их там две со своими настройками и IP-шниками, одна между роутером и компом (скорее всего 192.168.1.1 или 192.168.0.1 если не меняли), вторая между роутером и провайдером. Проблему нужно искать во внешней сети>кабель>провайдер. Проверте для начала по Wi-Fi что там будет происходить. Скорее всего инета там тоже не будет. Перепроверить настройки в админке. У провайдера два режима, если статика тогда нужно вписывать предоставленный IP, маску подсети, шлюз и DNS (Выдает провайдер при регистрации, иногда пишет в соглашении пользователя). Если провайдер на динамическом режиме то вся эта информация получается роутером от провайдера автоматом при включении по DHCP. В режимах там эти данные тоже должны стоять на автоматике. Думаю проблема в нарушении этих настроек. После проверки есть еще один вариант, неоднократно встречался в практике, вроде все прописано правильно а инета нет. Помогал полный сброс настроек на дефолтные с последующей настройкой. Ну и самое редкое явление, бывает слетает прошивка в самом роутере. Имеет смысл заранее созвониться с провайдером и убедится в наличии интернет. Может на их стороне какие проблемы.
    26.08.2012
    266
    157
    276
    Добрый день. Возможно проблема не в роутере, а в SIM карте, точнее тарифном плане? Если симка для планшета, то в роутере раздача с нее запрещена оператором ( блокируется по IMEI , как правило)
    UA1OIZ
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    IMEI тут не причем совершенно. ТС писал:
    Ну разве только если сама симка "умрет", хоть это и редкость. Думаю ТС ее уже проверил перед тем как писать пост.
    Хорошего выходного!
    High Power Аватар для R3TMC
    08.09.2006
    NN-26
    519
    218
    1535
    [QUOTE=RA3AKF;1706274]
    качаете вот это
    https://mobitech.com.ua/download/doc...r-guide-ru.pdf
    листаете до cстраницы 21:
    подключаетесь к роутеру по wifi, заходите на свой роутер как описано выше и на следующих страницах мануала. смотрите что там. особенно уровень сигнала и включена-не включена мобильная передача данных
    Ничто так не портит цель, как прямое попадание
    02.09.2003
    3,314
    1381
    686
    Никаких внешних кабелей - роутер мобильный, на сим карте. Карта новая.
    Пока проверить не могу, но так же уверен, там инета тоже не будет.
    Проверял уже сто раз.
    Да, думаю прежде разговор с провайдером, а потом всё остальное.
    Да, я в курсе этого. В этом плане всё нормально. Тем более, что в течении первых суток пользования инет был. Инет безлимитный.
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    качаете вот это...
    Это у меня давно скачано и сотню раз прочитано... только инета всё равно нет.
    Кстати, прошу обратить внимание - у меня роутер не E5577, а E5577C !!!
    Последний раз редактировалось RW3DY; 22.06.2020 в 07:01.
    08.09.2006
    NN-26
    519
    218
    1535
    вы подключились к роутеру по wifi? тогда почему у вас на нижней картинке "подключение по локальной сети 3"? Когда говорите что нет интернета, то в чем это выражается? Какая ошибка?
    IP какие настройки? на нижней картинке свойства нажмите. До роутера вы можете достучаться, что уже хорошо.. Только мне не понятно как вы туда достукиваетесь, если у вас на роутере клинтов wi-fi ноль?
    Вот к примеру мое подключение, видите разницу?
    Последний раз редактировалось R3TMC; 20.06.2020 в 21:19.
  12. #12
    27.08.2011
    2,267
    792
    319
    ... знаком с роутером HUAWEI Mobile WiFi E5577C ? ...
    Для знакомства с роутером прочтите здесь: https://www.citilink.ru/catalog/comp...9696/rev57210/
  13. #13
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    А, ну все понятно теперь. У вас попутаны адаптеры сети. Интеренет по сути есть, это видно из картинки. Исправте подключение в адаптерах и все заработает.
    Удачи!
  14. #14
    02.09.2003
    3,314
    1381
    686
    К роутеру я подключён по USB кабелю. Кабель исправен, проверено сто раз.
    Потому что подключения "1" и "2" - это входы сетевой карты на компьютере. Она имеет два сетевых входа.
    Вход "3" - это роутер через USB вход.
    Никаких ошибок не выдаёт, а просто нет доступа в инет. НО, на сайт провайдера (Мегафон) и в личный кабинет я захожу без проблем.
    Я уже говорил много раз - по USB кабелю!
    P.S. Прошу извинить, на остальные вопросы отвечу вечером.
    Ничего не попутано!
    Ответ в ответе ER1MF
    Локальная сеть "3" - это подключение роутера по USB.
    Если бы были попутаны адаптеры, то компьютер не видел бы сеть, а он видит и обмен данными идёт, но выхода в инет нет.
    Для доп.инфо, установлена Win7
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 21.06.2020 в 11:08.
  15. #15
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Алексей добрый день.
    Ну если с адаптерами все нормально и если в свой кабинет заходите нормально, то искать проблему нужно однозначно на стороне провайдера. Удаленный доступ к провайдеру есть, соответственно связь по интернету есть, а это значит все работает. Вам инет провайдер блокирует. Такое бывает когда вышел срок оплаты, но если говорите аккаунт активный то звонить им нужно, пусть перепроверят у себя все.
  1. Нужна схема муз ценра Universum vtc 4635 please help
    от malenkuy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:08
  2. help, help me ?
    от ronin в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 00:25
  3. A8560 Help Needed
    от GANE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 19:00
  4. Народ!!!!!!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
    Последнее сообщение: 12.11.2001, 12:55
  5. Help !!! Надо заменить japan Win95 на р...
    Последнее сообщение: 09.06.2001, 06:27
