Доброго всем дня!
Кто хорошо знаком с роутером HUAWEI Mobile WiFi E5577C ?
Имеет ли он возможность давать инет на компьютер по USB соединению?
Доброго всем дня!
Доброго вечера Алексей.
Именно с этой моделью не знаком, но думаю дожен раздавать и через шнурок тоже.
Может пригодится: "Мобильный 4G роутер Huawei E5577 - Краткое руководство пользователя" По идее там должно быть это описано.
Удачи!
Приветствую, Андрей!
Вот у меня тоже такое подозрение, что должен. Тем более, комп сеть видит и обмен данными идёт.
Более того, что пару дней назад инет был, а теперь нет. Баланс на счету положительный.
Процент в пользу "Должен" все же больше чем "Не должен". :)
Может попросту в самом роутере настройки слетели. Если комп сеть видит и обмен данными с роутером идёт, то проблему искать на выходе нужно.
Для начала попробуйте перезагрузить его с полным отключением питания. Если не поможет, через браузер заходим в админку роутера (Логин и пароль указан на наклейке с низу) и проверяем настройки. Определенно что то там будет нарушено, это в том случае если нет проблем от провайдера, рабочий БП, нет обрыва в "шнурке" до роутера и он рабочий на 100%. Временами бывает сбой в самом роутере из-за внешних факторов, просадка или скачек напряжения и так далее. В общем мало информации вы указали, если что еще добавите по своей сети, будем думать как помочь более детально. Да и еще, работает инет по Wi-Fi, если он есть там вообще?
Я тоже так думаю :D
Всё это делал и настройки проверял. Всё в норме.Цитата:
Шнурки рабочие на все 200 процентов, питается роутер от собственной акб с подзарядкой по USB. С питанием всё в норме.Цитата:
По Wi-Fi инет не проверял. По шнурку инет позавчера работал. По сети обмен данными идёт, комп сеть видит.Цитата:
Какая ещё нужна информация? Предоставлю!
Скрины настроек могу выложить.
Да понятно. То что по сети идет обмен данными и комп ее видит, значит внутренняя сеть работает нормально. Их там две со своими настройками и IP-шниками, одна между роутером и компом (скорее всего 192.168.1.1 или 192.168.0.1 если не меняли), вторая между роутером и провайдером. Проблему нужно искать во внешней сети>кабель>провайдер. Проверте для начала по Wi-Fi что там будет происходить. Скорее всего инета там тоже не будет. Перепроверить настройки в админке. У провайдера два режима, если статика тогда нужно вписывать предоставленный IP, маску подсети, шлюз и DNS (Выдает провайдер при регистрации, иногда пишет в соглашении пользователя). Если провайдер на динамическом режиме то вся эта информация получается роутером от провайдера автоматом при включении по DHCP. В режимах там эти данные тоже должны стоять на автоматике. Думаю проблема в нарушении этих настроек. После проверки есть еще один вариант, неоднократно встречался в практике, вроде все прописано правильно а инета нет. Помогал полный сброс настроек на дефолтные с последующей настройкой. Ну и самое редкое явление, бывает слетает прошивка в самом роутере. Имеет смысл заранее созвониться с провайдером и убедится в наличии интернет. Может на их стороне какие проблемы.
Добрый день. Возможно проблема не в роутере, а в SIM карте, точнее тарифном плане? Если симка для планшета, то в роутере раздача с нее запрещена оператором ( блокируется по IMEI , как правило)
[QUOTE=RA3AKF;1706274]качаете вот это
https://mobitech.com.ua/download/doc...r-guide-ru.pdf
листаете до cстраницы 21:
Вложение 265999
подключаетесь к роутеру по wifi, заходите на свой роутер как описано выше и на следующих страницах мануала. смотрите что там. особенно уровень сигнала и включена-не включена мобильная передача данных
Вложение 266000
Никаких внешних кабелей - роутер мобильный, на сим карте. Карта новая.
Пока проверить не могу, но так же уверен, там инета тоже не будет.Цитата:
Проверял уже сто раз.Цитата:
Да, думаю прежде разговор с провайдером, а потом всё остальное.Цитата:
Да, я в курсе этого. В этом плане всё нормально. Тем более, что в течении первых суток пользования инет был. Инет безлимитный.
Это у меня давно скачано и сотню раз прочитано... только инета всё равно нет.
Кстати, прошу обратить внимание - у меня роутер не E5577, а E5577C !!!
Вложение 266001
Вложение 266002
вы подключились к роутеру по wifi? тогда почему у вас на нижней картинке "подключение по локальной сети 3"? Когда говорите что нет интернета, то в чем это выражается? Какая ошибка?
IP какие настройки? на нижней картинке свойства нажмите. До роутера вы можете достучаться, что уже хорошо.. Только мне не понятно как вы туда достукиваетесь, если у вас на роутере клинтов wi-fi ноль?
Вот к примеру мое подключение, видите разницу?
Вложение 266004
Для знакомства с роутером прочтите здесь: https://www.citilink.ru/catalog/comp...9696/rev57210/
А, ну все понятно теперь. :) У вас попутаны адаптеры сети. Интеренет по сути есть, это видно из картинки. Исправте подключение в адаптерах и все заработает. :)
Удачи!
Вложение 266005
К роутеру я подключён по USB кабелю. Кабель исправен, проверено сто раз.
Потому что подключения "1" и "2" - это входы сетевой карты на компьютере. Она имеет два сетевых входа.Цитата:
Вход "3" - это роутер через USB вход.
Никаких ошибок не выдаёт, а просто нет доступа в инет. НО, на сайт провайдера (Мегафон) и в личный кабинет я захожу без проблем.Цитата:
Я уже говорил много раз - по USB кабелю!Цитата:
P.S. Прошу извинить, на остальные вопросы отвечу вечером.
Ничего не попутано!
Ответ в ответе ER1MF ;)
Локальная сеть "3" - это подключение роутера по USB.
Если бы были попутаны адаптеры, то компьютер не видел бы сеть, а он видит и обмен данными идёт, но выхода в инет нет.
Для доп.инфо, установлена Win7
Алексей добрый день.
Ну если с адаптерами все нормально и если в свой кабинет заходите нормально, то искать проблему нужно однозначно на стороне провайдера. Удаленный доступ к провайдеру есть, соответственно связь по интернету есть, а это значит все работает. Вам инет провайдер блокирует. Такое бывает когда вышел срок оплаты, но если говорите аккаунт активный то звонить им нужно, пусть перепроверят у себя все.
