Вот:
А трассировка у вас конца дошла или остановилась на 19 пункте?
Ага, попробовал, результат другой, но все равно вот чего получилось
И графическая утилита то же не определяет, но это настройки модема все же не дают.Код:ra9uek@ra9uek1-desktop:~$ traceroute www.d64k.net
traceroute to www.d64k.net (46.231.28.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.388 ms 0.371 ms 0.552 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.882 ms 1.875 ms 5.878 ms
3 * * *
4 * * *
5 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
А если автору вопроса попробовать подставить в адресную строку цифровой адрес? Поможет может быть?
Т.е. адрес 46.231.28.2Код:PING d64k.net (46.231.28.2) 56(84) bytes of data.
Добавлено через 10 минут
Нет, че-то наврал я, сам не проверил. По этой адресу что-то левое открывается :sorry:
RW9UB
С трассировкой все впорядке, пинги, конечно большие, но у меня почти так же.
Код:Трассировка маршрута к d64k.net [46.231.28.2]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 15 ms 2 ms 2 ms 78.25.77.78
3 1 ms 1 ms 1 ms 85.26.172.85
4 78 ms 78 ms 78 ms 10.222.241.34
5 74 ms 74 ms 92 ms ae3.fra60.ip4.tinet.net [77.67.75.173]
6 86 ms 86 ms 86 ms so-2-1-0.mil19.ip4.tinet.net [89.149.186.66]
7 90 ms 89 ms 90 ms inet-gw.ip4.tinet.net [213.200.68.22]
8 88 ms 87 ms 87 ms po1.wf1-swr1.net.inet.it [212.239.110.50]
9 96 ms 96 ms 96 ms po2.wf2-swr1.net.inet.it [194.185.216.180]
10 103 ms 100 ms 101 ms v30.wf2-hsr12a.wf.inet.it [212.239.108.132]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
C:\Users\Andy>
Отключите антивирус и брандмауэр и другие защитные утилиты, если есть.
В Убунте время ожидания ответа меньше, поэтому почти все звездочками, у меня так же.
Тогда на итальянский хостинг выкинет :)
У Валерия этот адрес определяется(тоесть запрос DNS обрабатывается правильно)
Добавлено через 2 минутыЦитата:
Это то место, где экспедиционеры разместили свой сайт (хостинг-провайдер)
Вполне может быть. Но я точно помню, раньше в модеме брандмауэр был вырублен, пинговалось все. Потом руки дошли у меня, включил и пинговаться перестало. С трассировкой много меньше баловался, но до отключения то же вроде бы работало, давало информацию, а теперь одни звездочки.
А причина все ж таки интересна. DNS? Как без него буквенно-цифровой адрес в цифру перевести?
Добавлено через 1 минуту
А если попробовать в браузере весь кеш почистить, куки удалить и вообще все, что там накапливается?
RW4NY, а что если ping попробовать и адрес сайта подставить? Если будет пинговаться, значит DNS рабочий, по идее так должно быть? Команду виндовую я тока не знаю.
С DNS все впорядке, иначе бы самой 1 строчкой было:
А строкаКод:Не удается разрешить системное имя узла d64k.net
Как раз и показывает, что адрес по имени узла определен, тоесть с DNS все в порядке.Код:Трассировка маршрута к d64k.net [46.231.28.2]
Такая же точно
Код:C:\Users\Andy>ping www.d64k.net
Обмен пакетами с d64k.net [46.231.28.2] с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 46.231.28.2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
Пытаюсь зайти на сайт www.qsl.net/rx1ag с разных браузеров
В адресную строку браузер автоматически добавляет букву S. Вместо http устанавливается https. Пробовал через VPN... Сайт не открывается. Везде пишут
""Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение"". Пробовал зайти в безопасном режиме, но также не открывается. Хотя, месяц назад сайт открывался, все работало нормально
Вложение 218003
Это только у меня такое? Или... И что предпринять, чтоб войти?
я зашёл.Всё ок.
