Показано с 1 по 6 из 6
    24.09.2006
    42
    11
    Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    Купил для внешнего ноутбучного винчестера корпус Digitus DA-70550. Но вот незадача, скорость обмена с компьютером не превышает 3 Мбит/сек, как у обыкновенной USB флешкарты. Кто-нибудь пользуется внешними HDD, какая у вас скорость обмена?
    Спецификация:
    [I]Модель DIGITUS DA-70550-1,
    Внешний алюминиевый корпус,
    Интерфейс USB 2.0,
    Жесткий диск IDE (PATA, ATA) HDD 2.5,
    M110B chipset,
    Скорость передачи данных до 480 Мбит/сек.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    На мелких файлах меньше 15 Мбайт/сек никогда не было.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    от Microsoft проверка состояние USB:
    Поиск в компьютере порта USB 2.0
    Для выполнения этих действий необходимо войти в систему с правами администратора.
    1.Откройте диспетчер устройств, нажав кнопку Пуски выбрав пункты Панель управления, Система и ее обслуживание и Диспетчер устройств. Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
    2.Дважды щелкните Контроллеры универсальной последовательной шины USB.
    3.Если хотя бы один из перечисленных контроллеров указан как Расширенный, на компьютере уже установлены драйверы контроллера USB 2.0.
    и вот еще Microsoft USBView - USB Connection Viewer:
    http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/usbview.zip
    запускаете и смотрите в реальном времени режим подключенных к USB устройств (Device Bus Speed и обратить внимание на параметр MaxPower) .
    24.09.2006
    42
    11
    У меня такие значения:
    Device Bus Speed: High
    MaxPower: 0x64 (200 Ma)
    15.05.2010
    330
    39
    27
    если это для подключаемого диска, можно посмотреть параметр
    iProduct: будет указано его наименование , то запросто может так быть, что ток маловат хотя здесь сказать не могу ничего, т.к. надо знать данные переносного винчестера по току потребления.
    вот на всякий случай, если нет, мануал на русском можно посмотреть:
    http://www.digitus.info/ru/produkcij...20-da-70550-1/
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    В некоторых BIOS есть опция USB 2.0 Legacy Support с параметрами FullSpeed, HiSpeed.
    Нужно установить HiSpeed.
  1. Проблема с САТ интерфейсом
    от UB3DAM в разделе FT-847
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:41
  2. Схема внешнего БП FT-1000 MKV
    от UT7UV в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:17
  3. Подключение внешнего S-метра
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 07:35
  4. Коммутация внешнего РА
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 07:31
  5. Как воспользоваться тел.интерфейсом ?
    от patriot в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 09:11
