Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Требуется помощь по Visual Basic 6.0
    Знатоки Visual Basic 6.0, помогите ботанику
    У меня есть исходник программы, которой я управляю включением\выключением 8-ти USB-шных Реле.
    Программа написана так, что имеем на выходе 16 кнопок - по 2 шт. на реле, одна включение, вторая выключение. Вот это и неудобно.
    Как все в одну кнопку сделать не пойму.
    Через команду If Никак не получается. Пока самостоятельно смог сделать только изменение цвета кнопки, при включении...
    Вот, например, код для реле №5 такой
    Private Sub Command11_Click()
    Call SetRelays(5, True)
    Command11.BackColor = &HFF00&
    End Sub
    Private Sub Command12_Click()
    Call SetRelays(5, False)
    Command11.BackColor = &H8000000F
    End Sub
    (Command11 - на кнопке Вкл, Command12 - на кнопке Выкл...)
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Нужно иметь признак текущего состояния реле. Это может быть отдельно заведенная переменная или использовать одно из меняющихся полей кнопки - например, цвет.
    С бейсиком у меня туго, поэтому покажу как идею
    if Command11.BackColor = &HFF00& then
    Command11.BackColor = &XYZ&
    else
    end if
    End Sub
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Сергей, спасибо! С бейсиком у нас все ОК!
  1. Рвдиолюбительские ресурсы Санкт-Петербурга
    от UN8FM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 12:02
  2. FT 530 (требуется помощь )
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:33
  3. Требуется помощь в ремонте IC-707
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:59
  4. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
