Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    51
    16
    4
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Пишет: поиск не дал результатов
    boot.ini у вас находится на диске С. Этот файл создала XP, и она не знает о существовании семерки. И она прописала свой загрузчик на активный диск, затерев семерочный. Вам нужно вместо ХР-шного загрузчика записать семерочный, но вы не увидите этого файла, семерка при восстановлении все сделает сама, в ней заложена такая функция - восстановление меню выбора системы : ХР и windows 7. Делается это за 10 минут.
  2. #32
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Нужно включить в свойствах папки: показывать скрытые и системные папки.
    Включил.Толку нет.
    Добавлено через 4 минуты
    То есть если я правильно понял нужно просто запустить восстановление Семерки?
    Последний раз редактировалось RW9UB; 09.10.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
  3. #33
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    инфу можно востоновить даже после форматированния, а вот программы предётся переустонавливать. что именно мешает устоновить новый виндовс?
  4. #34
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Из своего опыта – новый хард-диск для 7-ки, ХР с прогами на старом. Выбор хард-диска через BIOS при вкл компа. На одном харде тоже не получилось.
    Не пробовал советы от Микрософт
    http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...-joint-restore
    Юрий
  5. #35
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Неправильно поняли. Нужно запустить нормальную инсталляцию "Семёрки".
    Ответить на все вопросы инсталляции. Типа инсталляцию проводить , в существующую папку и т.д. Без форматирования дисков и создания новых разделов. Далее когда программа инсталляции начнёт копировать файлы просто прервать инсталляцию.. Обычно для этого нужно нажимать клавишу F3.
    Программа инсталяции ругнётся, но заставит комп перегрузиться. Во время начала инсталляции в первую очередь копируются системные файлы и восстанавливается загрузчик. Вам это и нужно.. Вообще говоря чтобы было меньше косяков диск должен быть разбит на 2 равнозначных основных раздела. Тогда в случае проблемм можно самому назначать раздел активным. Это можно сделать многими программами в том числе и старым знакомым "fdisk"..
  6. #36
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Чтобы было меньше косяков надо изначально ПРАВИЛЬНО ставить операционки.Тип раздела меняется тем же Акронисом(в любой вариант,хоть под Линух).И не надо давать заведомо некорректные советы.А вот к автору топика вопрос - вообще ДЛЯ ЧЕГО нужно держать две ОС ?Байку про "неработающиепрограммыподсемеркой" отметаю сразу - ерунда это.)))
  7. #37
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Ваши советы также не блещут корректностью. Если 2 системы уже установлены одна в основной, а другая в дополнительный раздел, никакой Акронис вам уже не поможет.. сохранить установленную в дополнительный раздел "Семёрку".. Вопрос заключался именно в этом.. Это всё.
    В остальное вы только дополнили, моё вполне корректное сообщение. Я написал "многими программами" подразумевая и Акроникс.. Еслиб указал точно на Акроникс, значит для сохранения корректности нужноб было и указать его версию, поскольку не все версии будут работать с новыми дисками и системами, тем более с SATA массивами..
    Сам я всегда держу на диске "D" 2го "основного" раздела файл с
    копией диска "С" с 1го основного раздела.. Пользуюсь также Акрониксом.
    На компе одна система, поскольку ставить 2 системы в наше время просто глупо. Для того чтобы поработать или поиграться с другими системами на компе можно поставить одну или несколько "Виртуальных машин".. и инсталлировать любые желаемые системы на них.. Разумеется если РС имеет достаточно ресурсов памяти и жёсткого диска..
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Срочно требуется совет
    Было установлено две операционки WinXP и Win7.При загрузке предлагалось выбрать ОС(ХР или 7).В один прекрасный момент ХР слетела.Переустановил по новому но теперь при загрузке нет выбора ОС сразу загружается ХР а Семерка пропала.Можно ли как нибудь сделать без переустановки Семерки чтобы стало как было.
    Валерий, Вам возможно поможет утилита чуть ниже. Пробуйте, запускаете из под XP, выбирайте нужные конфигурации загрузки, внимательно читайте, к сожалению можно и навредить. В своё время подружил 7 и XP на одном диске с удобным меню при загрузке. Все инструменты по восстановлению загрузчиков 7 есть в утилите.
    Вложения Вложения
  9. #39
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Пробовал в виртуальных машинах, есть и сейчас VirtualBox, все это недосистемы хотя и работает все корректно, ограничение по месту на диске, живучесть только из под основной системы, удобства пользования в разы меньше, ресурсов нужно от компьютера много, а если у разных людей разные системы и в чужую нельзя, в общем это для экспериментов. А вот по установке двух систем на одну машину это вполне здравая идея, можно загружать ту, которая более подходит в данный момент, для решения той или иной задачи. Однако ставить 2 винды действительно не вижу смысла, если ставить то винду + linux, сам так сделал уже не одной машине (в том числе для разных пользователей, каждому свое). Линуксовый загрузчик GRUB прекрасно видит все что есть на дисках и предлагает после включения загрузку любой из систем. При необходимости можно менять разделы утилитой GParted прямо из linux, простая удобная и надежная.
  10. #40
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я этими извращениями занимался в первые годы жизни в Германии 1998-2000гг. Тогда были ещё заморочки с немецким языком. На одной машине в те времена приходилось держать немецкую и русскую версии Вин-98. Потом когда учился на РС курсе ставил одновременно все актуальные тогда системы включая Дос-622, Вин-311, Вин-98, ВинНТ рабочую станцию , то же самое но ВинНТ сервер, Линукс, и даже сервер Новелл..
    Это конечно позволяло поупражняться с разделами и загрузчиками..
    Сейчас во всех этих параллельных системах не вижу никакого смысла. Если кому то нужно "почувствовать" себя "Сисадмином", значит пусть приобретёт себе "сменную раму для жёсткого диска" Вставил в нёе нужный жёсткий диск и работай, нужна другая система заменил диск с другой системой и дальше работай.. Жалко потратиться на сменную раму можно установить 2 жёстких диска и включать выключать их через Биос..
  11. #41
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Архивы установленных систем также удобно сохранять в архивной капсуле.
  12. #42
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    DF9FXK, кому что удобнее, каждый это решает для себя и не факт то, что удобно одному человеку будет удобно другому, к тому же люди не всегда знают как будет удобнее, пока кто-либо не подскажет. Вот мне удобнее (хотя у меня одна система, делал так другим, правда и с двумя винтами делал то же, со старенькими неемкими основными дисками) как я описал и считаю это решение оптимальным как по стоимости так и по удобству. Емкости современных дисков стали столь велики, что экономить место уже просто не нужно, как говорится хватит всем, хотя устанавливать более 2-х систем то же не вижу смысла. Условно разбить диск на 2 больших части, а уже на этих частях можно делать что угодно, ставить винду с дисками C:\ D:\ или более на одну из частей, а на вторую оставшуюся часть linux с корневым разделом, разделом /home и любыми другими по своему желанию. И ничего не нужно перевтыкать или переключать в БИОС. Люди которым так делал с удовольствием этим пользуются.
    Но ладно, от темы то отошли...
  13. #43
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    __________________
    Перепробовал все ниже перечисленные советы и программы итог один.Прогы ХР не видят только Семерку.Восстанавливаешь 7 пропадает ХР.Пытался восстановить 7-ку только из за TQSL пользователи Lotw меня поняли.Сохранил файл сертификата и переустановил 7-ку заново.Зачем 2 операционки-ни как не смог запустиь UA3GAT.Log из под 7-ки(ну нравится он мне).Да и он еще не хочет дружить с UR5EQF.Один лог стоит на ХР второй на 7-ке.В общем проблема решена прошу модераторов закрыть тему.Всем Спасибо за советы.
  1. Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    от RW9UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 11:11
  2. Требуется совет по ремонту DR-135
    от Evgeny35 в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:03
  3. Срочно требуется sales-engineer
    от Анастасия Кишкурно в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:56
  4. Срочно требуется специалист
    от RL3AF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 14:53
  5. Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 20:29
