09.10.2012, 20:46 #31
boot.ini у вас находится на диске С. Этот файл создала XP, и она не знает о существовании семерки. И она прописала свой загрузчик на активный диск, затерев семерочный. Вам нужно вместо ХР-шного загрузчика записать семерочный, но вы не увидите этого файла, семерка при восстановлении все сделает сама, в ней заложена такая функция - восстановление меню выбора системы : ХР и windows 7. Делается это за 10 минут.
09.10.2012, 20:53 #32High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 126
- 215
09.10.2012, 21:08 #33Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
инфу можно востоновить даже после форматированния, а вот программы предётся переустонавливать. что именно мешает устоновить новый виндовс?
volk137
09.10.2012, 22:18 #34Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Из своего опыта – новый хард-диск для 7-ки, ХР с прогами на старом. Выбор хард-диска через BIOS при вкл компа. На одном харде тоже не получилось.
Не пробовал советы от Микрософт
http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...-joint-restore
ЮрийUA3AHH
09.10.2012, 22:45 #35Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Неправильно поняли. Нужно запустить нормальную инсталляцию "Семёрки".
Ответить на все вопросы инсталляции. Типа инсталляцию проводить , в существующую папку и т.д. Без форматирования дисков и создания новых разделов. Далее когда программа инсталляции начнёт копировать файлы просто прервать инсталляцию.. Обычно для этого нужно нажимать клавишу F3.
Программа инсталяции ругнётся, но заставит комп перегрузиться. Во время начала инсталляции в первую очередь копируются системные файлы и восстанавливается загрузчик. Вам это и нужно.. Вообще говоря чтобы было меньше косяков диск должен быть разбит на 2 равнозначных основных раздела. Тогда в случае проблемм можно самому назначать раздел активным. Это можно сделать многими программами в том числе и старым знакомым "fdisk"..73! Александр (DF9FXK)
13.10.2012, 14:26 #36Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Чтобы было меньше косяков надо изначально ПРАВИЛЬНО ставить операционки.Тип раздела меняется тем же Акронисом(в любой вариант,хоть под Линух).И не надо давать заведомо некорректные советы.А вот к автору топика вопрос - вообще ДЛЯ ЧЕГО нужно держать две ОС ?Байку про "неработающиепрограммыподсемеркой" отметаю сразу - ерунда это.)))
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
13.10.2012, 15:47 #37Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ваши советы также не блещут корректностью. Если 2 системы уже установлены одна в основной, а другая в дополнительный раздел, никакой Акронис вам уже не поможет.. сохранить установленную в дополнительный раздел "Семёрку".. Вопрос заключался именно в этом.. Это всё.
В остальное вы только дополнили, моё вполне корректное сообщение. Я написал "многими программами" подразумевая и Акроникс.. Еслиб указал точно на Акроникс, значит для сохранения корректности нужноб было и указать его версию, поскольку не все версии будут работать с новыми дисками и системами, тем более с SATA массивами..
Сам я всегда держу на диске "D" 2го "основного" раздела файл с
копией диска "С" с 1го основного раздела.. Пользуюсь также Акрониксом.
На компе одна система, поскольку ставить 2 системы в наше время просто глупо. Для того чтобы поработать или поиграться с другими системами на компе можно поставить одну или несколько "Виртуальных машин".. и инсталлировать любые желаемые системы на них.. Разумеется если РС имеет достаточно ресурсов памяти и жёсткого диска..Последний раз редактировалось DF9FXK; 13.10.2012 в 16:00.
13.10.2012, 16:21 #38Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,118
- 456
- 216
Валерий, Вам возможно поможет утилита чуть ниже. Пробуйте, запускаете из под XP, выбирайте нужные конфигурации загрузки, внимательно читайте, к сожалению можно и навредить. В своё время подружил 7 и XP на одном диске с удобным меню при загрузке. Все инструменты по восстановлению загрузчиков 7 есть в утилите.
13.10.2012, 17:20 #39
Пробовал в виртуальных машинах, есть и сейчас VirtualBox, все это недосистемы хотя и работает все корректно, ограничение по месту на диске, живучесть только из под основной системы, удобства пользования в разы меньше, ресурсов нужно от компьютера много, а если у разных людей разные системы и в чужую нельзя, в общем это для экспериментов. А вот по установке двух систем на одну машину это вполне здравая идея, можно загружать ту, которая более подходит в данный момент, для решения той или иной задачи. Однако ставить 2 винды действительно не вижу смысла, если ставить то винду + linux, сам так сделал уже не одной машине (в том числе для разных пользователей, каждому свое). Линуксовый загрузчик GRUB прекрасно видит все что есть на дисках и предлагает после включения загрузку любой из систем. При необходимости можно менять разделы утилитой GParted прямо из linux, простая удобная и надежная.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 13.10.2012 в 17:27.
13.10.2012, 18:37 #40Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я этими извращениями занимался в первые годы жизни в Германии 1998-2000гг. Тогда были ещё заморочки с немецким языком. На одной машине в те времена приходилось держать немецкую и русскую версии Вин-98. Потом когда учился на РС курсе ставил одновременно все актуальные тогда системы включая Дос-622, Вин-311, Вин-98, ВинНТ рабочую станцию , то же самое но ВинНТ сервер, Линукс, и даже сервер Новелл..
Это конечно позволяло поупражняться с разделами и загрузчиками..
Сейчас во всех этих параллельных системах не вижу никакого смысла. Если кому то нужно "почувствовать" себя "Сисадмином", значит пусть приобретёт себе "сменную раму для жёсткого диска" Вставил в нёе нужный жёсткий диск и работай, нужна другая система заменил диск с другой системой и дальше работай.. Жалко потратиться на сменную раму можно установить 2 жёстких диска и включать выключать их через Биос..73! Александр (DF9FXK)
13.10.2012, 18:52 #41
13.10.2012, 19:01 #42
DF9FXK, кому что удобнее, каждый это решает для себя и не факт то, что удобно одному человеку будет удобно другому, к тому же люди не всегда знают как будет удобнее, пока кто-либо не подскажет. Вот мне удобнее (хотя у меня одна система, делал так другим, правда и с двумя винтами делал то же, со старенькими неемкими основными дисками) как я описал и считаю это решение оптимальным как по стоимости так и по удобству. Емкости современных дисков стали столь велики, что экономить место уже просто не нужно, как говорится хватит всем, хотя устанавливать более 2-х систем то же не вижу смысла. Условно разбить диск на 2 больших части, а уже на этих частях можно делать что угодно, ставить винду с дисками C:\ D:\ или более на одну из частей, а на вторую оставшуюся часть linux с корневым разделом, разделом /home и любыми другими по своему желанию. И ничего не нужно перевтыкать или переключать в БИОС. Люди которым так делал с удовольствием этим пользуются.
Но ладно, от темы то отошли...
15.10.2012, 13:10 #43High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 126
- 215
Перепробовал все ниже перечисленные советы и программы итог один.Прогы ХР не видят только Семерку.Восстанавливаешь 7 пропадает ХР.Пытался восстановить 7-ку только из за TQSL пользователи Lotw меня поняли.Сохранил файл сертификата и переустановил 7-ку заново.Зачем 2 операционки-ни как не смог запустиь UA3GAT.Log из под 7-ки(ну нравится он мне).Да и он еще не хочет дружить с UR5EQF.Один лог стоит на ХР второй на 7-ке.В общем проблема решена прошу модераторов закрыть тему.Всем Спасибо за советы.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
