Интересно и какие, за три года использования W7x32, при запуске различных радиолюбительских и не только программ ни одного отказа работать, да и восстановление и архивация в W7 (профессиональная) присутствует.
Александр наверное имел в виду, что ХР не надо постоянно "воспитывать". Она, в отличие от Семерки, "ложится" под тебя, как угодно. :)
Был у меня случай давно - попался комп на котором тоже не запускалась ОС..... Грузилось и выдавало сообщение типа Detected array ..... И все ..... Что за ерунда такая могла быть В BIOS заходил
Не всегда это удобно, да и памяти не у всех много. А что касается виртуальных машин, так их много разных и не только под W7. У меня например стоит Oracle VM VirtualBox, в которой можно запустить все начиная от Windows 3.11 или той же W7 (даже W8 в списке уже есть) и заканчивая BSD, Solaris, QNX и другими системами. Ниже окно главного экрана, сейчас гостевых систем нет, но несколько штук ставил ради интереса, в том числе XP, все корректно работает, потом удалил за ненадобностью, наигрался :) Но вообще интересно поэкспериментировать, может и еще что придется потрогать так сказать руками.
...только что принесли машинку с Вин7 и окном смерти, аналогичном в первом посту. Устанавливали на машинку сразу (лицуха), с родными дровами от матери и иже с ней. Так что не всё так хорошо в балмеровском королевстве...
Как обычно, все ушло в сторону от темы :)
А всего то надо было в Яндексе набрать
win32k.sys синий экран windows xp
и получить кучу ссылок.
Кстати автор топика так и не сказал, добавлял он какое новое оборудование или нет.
нет...ни чего добавлено не было....Система вышла из строя ...из за не хватки места на диске....я так понял...
А новую систему как устанавливали?
1. Форматировали винт и ставили заново
2. Поверх имеющейся
3. Как вторую систему?
не занимался этим ....как было так и осталось...работает вторая система установленная на компьютере (покупал с ней). Жду УСТАНОВОЧНЫЙ ДИСК windows XP.
Сейчас внимательно перечитал первое сообщения.
Тогда совет только один - переустановить винду. Угадать, что вышло из строя в Вашем случае практически не возможно.
Добавлено через 2 минуты
С учетом того, что Windows XP сейчас официально не поддерживается и раздается бесплатно. рекомендую установочный диск ZVER Xp - отличный установочный диск XP.
