15.10.2012, 17:23 #1Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 185
- 23
- 12
Windows XP: не запускается
НЕ запускается WINDOWS XP . Загрузка проходит , появляется заставка WINDOWS XP с синий полосочкой и как только должен появиться заставка рабочего стола , выскакивает синий экран . Вот ФОТО 1
Пробовал загрузиться в Безопасном Режиме также выскакивает синий экран но с другим содержимом. Вот фото 2.
Делал откат системы программой EDR Commander , такие же результаты .
Кто чем может помочь или подсказать....? КУДА копать надо...какие файлы переустановить . Винда рабочая была. Есть её копия годичной давности , сделанная акрониксом . Есть дамп памяти....но не знаю и не умею прочитать....там есть инфо (как говорят гуру) о возникших проблемах . Жду помощи.Владимир (RA4FRH)
15.10.2012, 17:53 #2
Для начала, если есть ценные данные, сделайте их копии, загрузившись с Live версии операционной системы (т.е. непосредственно с CD, без установки на жесткий диск). Если файловая система жива и не применялось шифрование данных ваших разделов, то сделать это будет довольно просто. После можно будет ремонтировать винду как угодно, вплоть до полной переустановки. К сожалению в данном конкретном случае не подскажу.
15.10.2012, 18:09 #3Заблокирован
- 19.03.2012
- 80
- 18
- 10
а по моему там написано что надо очистить диск С: и обновить БИОС...
15.10.2012, 18:14 #4Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 185
- 23
- 12
15.10.2012, 18:16 #5
Еще там написано - проверьте на вирусы, попробуйте проверить с помощью Rescue Disk от Касперского. Хотя мне кажется дело не в вирусах, но лишним не будет. А вообще перевести бы, хотя бы с помощью Яндекс-переводчика, было бы понятнее.
15.10.2012, 18:19 #6Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,126
- 486
- 220
Владимир, на втором экране написано что нужно сделать.
Необходимо выполнить команду CHKDSK (сканирование диска на ошибки и поиск повреждённых файлов).
Вероятно на жестком диске появились битые секторы/кластеры.
Один из способов описан здесь. http://computia.ru/stati_view.php?id=4 11 пункт ваш.
Это должно помочь. Если нет то нужна программа HDD Regenerator с её помощью можно восстановить битые секторы/кластеры 100%. У вас проблема именно в этом! Крайний случай перестановка системы.
В сети "валяется" много различных загрузочных дисков на которых есть все необходимые инструменты для ремонта и восстановления системы.
Чтобы не тратить время зря скачайте HDD Regenerator и просканируйте им с функцией восстановления битых секторов/кластеров и всё будет в норме.
15.10.2012, 18:20 #7Заблокирован
- 19.03.2012
- 80
- 18
- 10
Винт новый или уже форматированый? Попробуйте отфармотировать его под NTFS, возможно там FAT.
15.10.2012, 18:24 #8
15.10.2012, 18:25 #9Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 185
- 23
- 12
15.10.2012, 18:30 #10Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
15.10.2012, 18:32 #11Заблокирован
- 19.03.2012
- 80
- 18
- 10
15.10.2012, 18:32 #12High Power
- 19.09.2011
- 500
- 234
- 199
В таких случаях мне часто помогает следующее:
Запускаю установку Win XP. При появлении окна с выбором вариантов действий, выбираю восстановление системы (нажимаем клавишу R). В появившейся командной строке запускаю команду "chkdsk C: /R". Это если система стоит на диске С.
Дальше в зависимости от результата. Но в любом случае проверяю винчестер прогой MHDD.
Пока писал, уже посоветовали.Николай
15.10.2012, 18:38 #13Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 185
- 23
- 12
тоже читал об этой проге....но у меня нет такой....если есть такая возможность помочь ....буду только благодарен...
Добавлено через 2 минуты
тоже пробовал...не получилось...не загрузилась...я тоже подозреваю что сбойный сектор на диске...выключал нормальную...винду...а включил...не запустилась.Последний раз редактировалось RA4FRH; 15.10.2012 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (RA4FRH)
15.10.2012, 18:40 #14Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,953
- 2596
- 241
Это называется - экран смерти.
Но обычно ничто не умирает. Чаще всего - конфликт на уровне железа. Что ставил нового, признавайтесь?
А совет правильный от RA3YCI. Потом может выясниться, что где-то винт сыпануло, но битых кластеров давно что-то на новых не встречал.
Во всяком случае, систему переставлять не надо
Хотя иногда поморочиться приходится. Если опыт есть - можете сами. Если нет, пригласите какого-нибудь соседского мальчишку - в 80% случаев он разберется. Ну, а если нет, тогда можно и компьтерную скорую помощь - сейчас особо спроса на такую нет, фирмы сидят почти без заказов, откликнутся быстро.
Удачи!73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
15.10.2012, 18:40 #15Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 76
- 7,788
- 10437
- 2453
Наберите в поисковике «Синий экран смерти» и думаю, найдёте ответ.
