15.10.2012, 18:45 #16Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
15.10.2012, 18:48 #17Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Можно, если она стоит на той же машине и запускается.
Но проще - снимается винт, ставится на другую машину и проверяется. Также со всем остальным оборудованием.
Если есть 3,5 дюймовый дисковод - ставится системная дискета и все проверяется. Или с CD мультизагрузочного под DOS и дальше ручками.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
15.10.2012, 19:35 #18Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
Последний раз редактировалось RA4FRH; 15.10.2012 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (RA4FRH)
15.10.2012, 19:38 #19CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Посмотрите на http://windxp.com.ru/stop2.htm
15.10.2012, 19:41 #20Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Значит, там все в порядке. Проблема в конфликте железа с чем-то. Иногда такое бывает, например, при разных планках памяти.
Попробуйте эту же систему перезапустить в "Безопасном режиме". Как правило, это возможно бывает в большинстве случаев. И тогда еще раз вспоминайте конкретно - что делалось с машиной за последнее время - что-то добавлялось или переустанавливалось. Иногда "экран смерти" выпадает на "левых" виндах, например, в нескольких версиях "Зверя" такое было. Тут вы сами не справитесь. Тут действительно нужно переставить Виндоуз.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
15.10.2012, 19:43 #21Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
To RA4FRH
Применительно к Вашему син. экрану и коду ошибки, на что обратить внимание я выделил, у Вас в син. экране это присутствует.
Синий экран 0x0000008E появляется, когда приложение режима ядра сгенерировало исключение, которое не поймал обработчик ошибок.
Параметры KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED:
1.Код исключения, который не был обработан;
2.Адрес, в котором произошло исключение;
3.Фрейм прерывания;
4.Зарезервированный параметр.
Причина
Данный BSoD является общей ошибкой. Чтобы интерпретировать её, необходимо идентифицировать, какое исключение было сгенерировано.
Существуют следующие коды исключений:
◦0x80000002: STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT указывает на не выровненную ссылку данных;
◦0x80000003: STATUS_BREAKPOINT. Указывает на ситуацию, когда система сталкивается с контрольной точкой или ASSERT без присоединенного отладчика ядра;
◦0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION указывает на нарушение доступа к памяти.
Решение
Для решение ошибки необходимо:
◦Удостоверьтесь, что системный раздел диска имеет достаточно свободного места;
◦Если в сообщении ошибки идентифицирован драйвер, отключите или обновите его;
◦Заменить видеокарту;
◦Обновите BIOS;
◦Отключите опции кэширования и затенения памяти BIOS.
2 параметр (адрес исключения) должен идентифицировать драйвер или функцию, которая вызвала ошибку.
Если причины исключения не определенны, рассмотрите следующие проблемы:
◦Аппаратная несовместимость. Удостоверьтесь, что новые установленные аппаратные средства совместимы с установленной версией Windows;
◦Дефектный драйвер устройства или системная служба могут быть причинами ошибки. Аппаратные проблемы, такие как несовместимости BIOS, конфликты памяти и конфликты IRQ также могут генерировать синий экран.
Если в ошибке указано название драйвера его необходимо удалить или отключить. Также удалите или отключите все недавно добавленные драйвера и службы. Если ошибка происходит во время запуска системы, а системный раздел отформатирован файловой системой NTFS, необходимо использовать Безопасный режим, чтобы удалить дефектный драйвер. Если драйвер используется в качестве части системного процесса запуска Безопасного режима, то для доступа к файлу потребуется запустить компьютер при помощи Консоли восстановления.
Если BSoD указывает на системный драйвер Win32k.sys, источником ошибки может быть сторонняя программа дистанционного управления. При наличии такого программного обеспечения его необходимо удалить. Убедитесь, что система входит в систему Event Viewer. Находящиеся там сведения об ошибках помогут идентифицировать устройство или драйвер, который вызывает Stop 0x0000008E.
Отключить кэширование памяти BIOS. Обновите прошивку BIOS.
Необходимо также выполнить аппаратную диагностику. Просканируйте оперативную память на наличие ошибок.
Синий экран KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED может произойти после первого перезапуска во время установки Windows, или после окончания установки. Возможная причина - нехватка дискового пространства для установки. Удалите все временные файлы, файлы кэша интернета, файлы резервных копий приложений и .chk файлы. Можете использовать другой жесткий диск с большим объемом.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.10.2012, 19:43 #22
15.10.2012, 20:54 #23Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
15.10.2012, 21:08 #24Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
15.10.2012, 21:14 #25Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Владимир, попробуйте, если получится, качнуть утилиту AVZ отсюда.
73! Владимир RA4FW
15.10.2012, 21:14 #26Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Зря мучаетесь! DrWEB прекрасно открывается. У вас там не просто насекомое, а целый термитник. Сохраняйте данные и ставьте ось заново с полным форматированием винчестера.
Если уж хочется мазохизма - на другом компе скачайте DrWEB LiveUSB, создайте загрузочную флешку, установите в BIOS приоритет для загрузки с USB и вперед. Но не факт, что все чудесным образом вылечится. А процесс может занять до 5-ти часов.Сергей, UA4PCA
15.10.2012, 21:15 #27Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
АГА ПОШЕЛ СКАЧИВАТСЯ....91 Метров .У меня был старый АНИВИРУСНИК...нашел гадость...на рабочей ОС ,а на не рабочей ни чего не нашел....но в интернет на сайты антивирусников нет все равно доступа и на сайт майкрософт тоже не выходят браузеры...ни ехплорер ни опера.
Владимир (RA4FRH)
15.10.2012, 21:22 #28Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Повнимательнее смотрим за что отвечает сигнал BSOD 0x0000008E :
Оперативную память добавляли?ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
Если ДА, то выдергиваем добавленную, если НЕТ, то:
1. Выключаем компьютер.
2. Открываем боковую крышку.
3. Вытаскиваем чип оперативной памяти.
4. Аккуратно протираем бархоткой, смоченной в спирте, контакты.
едем дальше...
Что такое стоп-бит 0x0000007B
Вот отсюда и надо плясать.Достаточно распостранeнный STOP 0x0000007b на ситемах под управлением WIndows XP. Возникает чаще всего при установке операционной системы либо при переносе системы на другую платформу в целом или материнскую плату.
Там случаем материнку не меняли?
Тогда всё становится на свои места: и первый сто-бит и второй возникли из-за конфликта базовых установок системы драйверов старой материнской платы по отношению к новой.
Жду от Вас ответов. Дальше будем копать.
15.10.2012, 21:22 #29Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
15.10.2012, 21:32 #30Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Я имел в виду, сайт открывается. если у Вас не так, хотя по другим сайтам свободно ходите - Ваш "зоопарк" успешно блокирует доступ к "невыгодным" сайтам. То, что Юрий советует разобраться с железом, хорошо, но не в Вашей ситуации. Ведь вторая ось грузится и даже в интернет иногда пускает...
Сергей, UA4PCA
