Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
  1. #31
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Зайдите с друго компа и запишите себе Kaspersky Rescue Disk 10. Думаю это самое проверенное средство и будет со свежими базами. Если другого компа ну никак нет, то есть другой выход. Скачиваете Live версию Linux, пишите ее на CD и запускаетесь прямо с этого CD. Все что нужно откроете без заморочек, скачиваете на флешку. Часто люди при слове Linux встречаются с непонятным и поэтому подобными советами пренебрегают, но это проверенное, удобное и рабочее средство. Кстати многие Live версии антивирусов сделаны то же на базе Linux, так что боятся не нужно.
  2. #32
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Относительно ПАМЯТИ ни чего не скажу ...всё нормально.....на этой-же машине стоит второй винт с системой XP и все работает....пишу из под неё....Насчет проблемы 0x0000007B да так и есть ставилась XP на другую машину....позже пришлось сменить компьютер....а расставаться с программами не хотелось. ВЗЯЛИ АКРОНИКС и перенесли систему ХР со старого компьютера на новый винчестер...и на новое железо. При первом включении старая XP на новом железе...попросила драйвера для нового железа....на что последовало установка новых драйверов....и система старая успешно работала на новом железе с осени 2008г. примерно 4 года...без особых проблем...
  3. #33
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RA4FRH Посмотреть сообщение
    это как из вариантов ...на этом же компьютере стоит другой винт...все работает....видимо железо в порядке...Что-то с файлами...системными я так предполагаю....
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    Я имел в виду, сайт открывается. если у Вас не так, хотя по другим сайтам свободно ходите - Ваш "зоопарк" успешно блокирует доступ к "невыгодным" сайтам. То, что Юрий советует разобраться с железом, хорошо, но не в Вашей ситуации. Ведь вторая ось грузится и даже в интернет иногда пускает...
    Объясняю:
    1. Некоторые загрузочные файлы ОБЕИХ систем находятся на логическом диске С, даже если вторая система установлена хоть на флэшке.
    2. В зависимости от выбранной файловой системы (FAT32 или NTFS) режим хранения данных разный.
    3. Если бы вирус отрихтовал загрузочный диск С, то слетели бы обе ОСи. А здесь нет. Значит дело в железе. возможно даже кэш самого жесткого диска разный 1/4/8/16 МБ, тогда и обращение к нему будет разное. На одном проскочило обновление, а на главном - нет.
    Настоятельно советую проверить чип память . НАСТОЯТЕЛЬНО,
    Добавлено через 5 минут
    ВОТ!!!!
    Значит пока работало в определенном составе программ - драйвера не конфликтовали, а потом установили что-то , что пошло само рыскать по системному реестру и сканировать все системные драйвера - тогда и случилась каша. Причем это уже не спасти.
    Значит так:
    Загружаемся с второго диска. первый диск идем на лог. диск С и с каталога C:\Documents and Settings\имя пользователя\Мои документы выдираем все , что нужно.
    Потом с каталога C:\Documents and Settings\Рабочий стол\ производим ту же операцию.
    И диск С сносим при переустановке заново системы.
  4. #34
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    да вторая ось грузиться ...она изначально (при покупки компьютера) стояла . а вот которая "забарахлила" она была интегрирована со старого компьютера...и как ни странно проработала 4 года без особых проблем...не было такого что бы не загрузилась.
  5. #35
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    А вдруг он отрихтовал не общую загрузочные области, а загрузчик именно той системы, которая была в работе во время заражения? Возможно такое?
    Кстати интересно, после чего начались проблемы...
  6. #36
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    у меня диск C: рабочий...ось не порушена....но ехплорер и опера не выходят на некоторыe правильные сайты....а вот диск D: основной ...он у меня сейчас не запускается....Но у меня есть его копия сделанная акрониксом...(правда годичной давности) от туда можно взять хорошие системные файлы для XP я так думаю....или перезаписать заново....или тупо перекопировать папку WINDOWS
    Добавлено через 8 минут
    была такая штука....схвачен БАННЕР .....ЕГО с помощью программы WINLOK (как то так называется) СНЯЛИ.... компьютер проработал 4 дня....и на пятый день не запустился...До этого случая ...был аналогичен, год назад ...тоже программой сняли баннер ....и без всяких последствий для дальнейший работы. Не думаю что от этого могло произойти....4 дня без проблемной работы. Хотя как знать....все возможно...
  7. #37
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вирус пока еще не рихтует избирательно. Он повреждает загрузочные треки диска С. Трек 0 и Трек 1 отвечают за загрузку системы, именно в них находится важная информация и если они слетают - слетает инфа с логических дисков. ЗДЕСЬ я вижу только конфликт драйверов. Программа-виновница может быть любой6: от драйверов принтеров/сканеров/вэб камер, до языков программирования/графических пакетов/электронных аппаратных журналов(драйверов к ним) , использующих пакет Windows API
  8. #38
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    скачается новый cureit пройдусь им по дискам ...а потом дальше решать что делать..не желательно сносить...там так много стоит важного банковского вороха...думаю что можно победить...
  9. #39
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    А я думаю что здесь в первую очередь вирусы нужно грохнуть и только потом уже смотреть другие причины (если они останутся).
  10. #40
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Эта программа использует динамическую библиотеку Windows API и ОБЯЗАТЕЛЬНО сканирует драйвера системы. Возможно некоторые драйвера не имели цифровой подписи проверки подлинности от Микрософта. Потому и были удалены, как потенциально опасные. А потом вы или переподключили что-то(например штекер аудио или вэб или еще что-то) и... система не нашла нужные драйвера , а стала искать другие и .. слетела.
  11. #41
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    А ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ИЗ-ЗА КАКОГО ДРАЙВЕРА ТАКАЯ ЧЕРТОВЩИНА....ГДЕ-ТО ЭТО ПРОПИСЫВАЕТ XP....у меня есть дамп памяти....но посмотреть его я не могу ,ни знаний ни инструментов нет.
  12. #42
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Владимир! Это можно отследить с помощью хронологии что делалось с системой после чистки: что включалось, что отключалось и затем снова включалось. дампы памяти Вам мало пригодятся. И в системе нет такого, без чего работа нескольких десятков других компьютеров можно дестабилизироваться. Не мучьтесь, сносите систему, предварительно сохранив данные, как я сказал выше, и переустанавливайте систему.
  13. #43
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    я решил так...сделать образ диска d: Акрониксом....и переустановить систему с архива....и не достающие программы переустановить. но надо будет сначала вылечить работающую ОС
  14. #44
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    да проверил антивирусником...спасибо огромное...помог теперь выхожу на приятные и необходимые..сайты...Но запуск ОС не произошел...хотя там тоже была гадость . Теперь буду дальше копать...
  15. #45
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Владимир, а вот та ось, которую Вы четыре года назад перенесли на этот комп со старого, лицензионная была? Если нет - забудьте Вы ее наконец. Даже если Вам удастся каким-то чудом ее восстановить работоспособность, она безнадежно устарела в плане безопасности. За это время вышли два сервиспака, и две новые операционки. Вам же дело советуют: сохраните с диска все данные. Заново установить свежую ось на чистый винт и все программы у Вас выйдет быстрее, чем Вы потратите время на попытки восстановления старой.
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 00:47
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
