Показано с 1 по 15 из 17
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Трансивер + компьютер с LC фильтром
    Здравствуйте!
    Вопрос, может у кого есть решения или схемы.
    Фильтр из LC с частой среза от 0,7 до 2,0 кГц, между выходом от трх и звуковой. Предложения купить фильтр, могут покурить в сторонке!
    Просмотрел много схем ФНЧ у ППП,но пока конкретно не решился,
    какой и по какой схеме!
    Звон при узкой полосе в компьютере, а не в ушах!HI!
    Александр!
    22.03.2006
    1,454
    195
    А програмная фишка в виде эквалайзера чем не устраивает?
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Николай здравствуйте!
    При s/n от 60 до 90, эта фишка отдыхает, но я хочу и на передачу сделать, что бы не было по бокам видимых на водопаде своих сигналов.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Я не совсем согласен с вами...
    Попробуйте вот это http://hamsoft.ca/pages/dsp-filter.php
    или вот...
    http://www.dl2kq.de/soft/Dspfilrus.zip
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Лет 8 назад работал с этой программой, но остался не в определенности.
    Попробую еще раз. Хотя с таким уровнем сигналом до 60,она врятли поможет.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вобще то моды типа ROS, JT65 & etc,
    именно на програмном уровне "вытаскивают" уровни сигнала ниже уровня помех,
    так что пробуйте.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    В своё время мне нужен был фильтр и я нашел схему собрал её и она мне
    очень понравилась.Но она сохранилась в splan. Удачи.
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    http://www.qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=638
    Когда то постарался для радиолюбительского сообщества.
    Может и Вам понравиться, как этим ребятам, попробуйте
    http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=5033
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Стас здр. вот примерно такой фильтр хочу сделать, но какие примерно его частотные параметры???
    Василий здр. Спасибо тоже впечатляет буду изучать!
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    А может вот такая М\с подойдет? (MAX7408/MAX7411) Приличный фильтр НЧ можно создать. И схема небольшая и параметры приличные. И частоту среза можно выставить по желанию от 15 Кгц, до 0.1 Кгц. И схема включения простейшая.
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Василий здравствуйте. Схему я собирал для Дроздова. Характеристику можно подгонять с помощью элементов. У меня было (по памяти) 400-2700 герц.
    Микросхемы я использовал УД608 4 штуки.Печатная плата 80*60мм.
    На плате стоит реле РЭС-60 на 12v с помощью реле я мог включать или
    отключать фильтр. Если нужно подробнее пишите в личку.
  12. #12
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Собрал и проверил 3 контурный lc-фильтр!
    По скрину видно, что прилично давит при смещении сигнала вверх!
  13. #13
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Вот ниже по частоте!
  14. #14
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Вот схема, которая реально использовалась в трансивере, в качестве регулятора полосы НЧ.
ID:	83009   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    UI9OI Николай здр!
    Проверил DSP фильтр от DL2KQ, работает,но в наушниках, в миксе его нет, как работает читал описания!!!
    Вот вопрос, как на передачу в миксе эту программу в со звуковой совместить?
    Фильтр который собрал для меня пойдет, сосед в одном QTH хоть сверху, хоть снизу в 400герц давится теперь без проблем!
  1. Компьютер и трансивер
    от LY1PL в разделе FT-757
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 17:09
  2. Трансивер + компьютер = проблема
    от SO4TT в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 11:49
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 08:35
  4. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
