22.02.2012, 13:24 #1Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,264
- 775
- 1141
Трансивер + компьютер = проблема
Прошу помощи!
Проблема в том, что при работе в эфире и при включеном компьютере происходят странные вещи. Началось при работе на 28 МГц. При передаче сначала начинается мигание лампочек на клавиатуре, затем отключается мышка, далее переключение открытых окошек винды, а также самопроизвольное их включение. Но и в итоге зависание компьютера.
А недели две назад тоже самое началось и при работе на 21 и 18 МГц.
При работе на 7 и 14 МГц всё в порядке (пока).
Может кто сталкивался с подобным, подскажите, в чём проблема и что делать?Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
22.02.2012, 13:32 #2Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Скорее всего наводка на соединительные кабеля. Аналогичная вещ у меня была на ноуте выяснил наводка через USB порт. Кольца не помогли. Обрезал кабель до минимальной длинны порядка 6-8 сантиметров от модема. Всё пропало. Сейчас без проблем.
Стас (RU9BA)
22.02.2012, 13:33 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,953
- 2596
- 241
Дело, скорее всего, в плохих контактах и высоком КСВ. А вот причины - смотрите сами. Обрыв, попадание воды в кабель и т.д. Заземление проверьте.
Чудес не бывает.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
22.02.2012, 13:34 #4QRP
- 10.07.2009
- 16
- 12
Клавиатура какая PS/2?
RX4HY
22.02.2012, 13:45 #5
У меня подобное было из-за БП компа( просадка-емкости кирдык ). но а от высокого КСВ и науки о контактах- это в первую очередь!
RA4ATZ. Александр
22.02.2012, 13:52 #6Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,643
- 2670
- 7889
наводка по ВЧ от трансивера при плохом КСВ.
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
22.02.2012, 14:01 #7Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,264
- 775
- 1141
Спасибо за ответы.
Сегодня пробовал работать в эфире и эта проблема вылезла только на 18 МГц, на других нормально.
КСВ - 1, на 21 - 1,3
Виндовс ХР, клава скорее всего PS/2(A4Tech KBS-26).
Контакты перепроверил, всё подтянуто.
Эти проблемы особенно видно при работе PSK. Начал давать CQ, сразу видно мигание лампочек и отключение мыши. Если этого нет - можно работать.
Как писАл, сегодня глюки только на 18 МГц.Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
22.02.2012, 14:07 #8Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Надо раздобыть кольцо от отклоняющей системы монитора или аналогичное и поставить его на коаксиал между трансивером и тюнером или антенной. Намотать кабелем 3-5 витков вокруг кольца.
22.02.2012, 14:08 #9QRP
- 10.07.2009
- 16
- 12
У меня после замены PS\2 на USB наводка на комп пропала, попробуй!
RX4HY
22.02.2012, 14:10 #10Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,264
- 775
- 1141
RX4HY, клава USB где-то валяется, надо поискать.
22.02.2012, 14:12 #11Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
У нас на коллективке уже лет 10 иногда периодически пару-тройку раз в год возникает наводка на "комок" на 20ке. Причем состояние АФУ не меняется. Пробовали разные способы борьбы, ничего не помогает. Через пол дня-день проблема исчезает. Чудес конечно не бывает. Но вот такая загадка имеется.
73! Анатолий (UR7EY)
22.02.2012, 14:17 #12Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Привет всем!
У меня была наводка на динамики компа при работе на 40м и 15м
После чего пропустил кабель на колонки через НЧ кольцо. 3-5 витков на кольце от монитора там такие кольца есть и все цепи так развязаны ...
Теперь этой наводки нет...
Может провод от клавы тоже через кольцо пропустить ? или под нее положить экран (лист заземленный...)
У меня такое было с USB мышкой, вырубалась при работе на 40м ...
Так вот сделал как выше говорил и все пропало ..
А ваще точки земли (корпуса) компа и трансивера должны соединены ...Последний раз редактировалось UR5FCM; 22.02.2012 в 14:22.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
22.02.2012, 14:21 #13Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,264
- 775
- 1141
UR7EY, я не суеверный, но это чертовщина.
Я всю зиму из-за этого не мог работать на 28, потеплело - на прошлой неделе не шёл 21, теперь 21 и 28 идёт, на 18 проблема.
Антенны у меня - диполи, нет места и нет возможностей.
А летом у меня будет три спецпозывных, надо разбираться.Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
22.02.2012, 14:27 #14Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
22.02.2012, 14:48 #15Silent Key
- 22.03.2006
- 74
- 1,454
- 195
Последний раз редактировалось UI9O; 22.02.2012 в 14:54.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
