Трансивер + компьютер = проблема
Прошу помощи!
Проблема в том, что при работе в эфире и при включеном компьютере происходят странные вещи. Началось при работе на 28 МГц. При передаче сначала начинается мигание лампочек на клавиатуре, затем отключается мышка, далее переключение открытых окошек винды, а также самопроизвольное их включение. Но и в итоге зависание компьютера.
А недели две назад тоже самое началось и при работе на 21 и 18 МГц.
При работе на 7 и 14 МГц всё в порядке (пока).
Может кто сталкивался с подобным, подскажите, в чём проблема и что делать?
