UI9OI, 100 ватт с Кенвуда
Диполи с балуном
Диполи с балуном
Ставьте защелки ферритовые на клаву,мышку,модем.Причем ближе к системнику,а еще и к клаве,мышке,модему.И заземление системного блока.
Было подобное - при работе в SSB с усилителем сбоила программа лога.
Излишки фидера свёрнутого в бухточку давали наводку на системный блок.
Поворот этой бухты на 90 градусов и отодвигание её на полметра сняли проблему.
Для начала надо определится откуда идёт завязка - от фидера или по цепи связи трансивера с компом - через интерфейс. Попробуйте работу на эквивалент. Если сбои прекратятся значит надо вешать ферит на фидер и сетевой провод компа. Если нет то надо развязывать интерфейс.
Полезны шлемы и перчатки из феррита....
100% наводка на кабели и всю периферию компютера! Ферриты на шнуры само собой, но качественное заземление системного блока и минимальное КСВ в фидерах ОБЯЗАТЕЛЬНО, ничего не наводилось и колонки компютерные не говорили. А сейчас опять такая х...ь появилась. Проверил КСВ - все в норме. Пока теряюсь в догадках, но то, что наводка - 100%.
В марте/апреле буду в России.
Где купить защёлки в Москве?
Была такая беда. Что только не делал. Не поверите. Отцепил заземление от трансивера, и всё исчезло!
Уважаемый SO4TT.
Была такая же проблема на 28 МГц. Ставил защёлки на кабель - всё равно иногда глюк проявлялся. Полностью проблема решилась применением беспроводного комплекта клавиатура+мышь Logitech.
P.S. Да, забыл отметить, что глюк был только при подключении по USB. Когда были клавиши и мышь PS/2, то проблем не было.
UA4ALT, всю осень и зиму проблема была на 28 вплоть до того, что зависал виндоус, не только мышка с клавой.
Сейчас проблема с 28 перебралась на 18 мгц.
Антенны на 21 и 28 низковато, может в этом проблема (очень низко от земли)
Ближе к маю буду вешать G5RV, может что-то изменится.
На радиорынках. Я покупал на митинском, На первом этаже, маленький ларек. На кабель 10мм стоимость одной защелки около 100 руб.
http://www.elitan.ru/price/index.php...F0%F0%E8%F2%FB
http://radio-world.3dn.ru/index/ferr..._na_kabel/0-25
http://ferrite.ru/products/emc/ . Посмотрите по ссылкам.
Немного не в тему. Где в Москве или Питере купить симметричную воздушную линию 450 ом.
По метрам.
