22.02.2012, 16:31 #16Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,160
- 743
- 1062
UI9OI, 100 ватт с Кенвуда
Диполи с балуномEddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
22.02.2012, 16:36 #17Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,362
- 8274
- 2290
Ставьте защелки ферритовые на клаву,мышку,модем.Причем ближе к системнику,а еще и к клаве,мышке,модему.И заземление системного блока.
22.02.2012, 16:54 #18Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Последний раз редактировалось UI9O; 22.02.2012 в 17:09.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
22.02.2012, 17:10 #19Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Было подобное - при работе в SSB с усилителем сбоила программа лога.
Излишки фидера свёрнутого в бухточку давали наводку на системный блок.
Поворот этой бухты на 90 градусов и отодвигание её на полметра сняли проблему.
Для начала надо определится откуда идёт завязка - от фидера или по цепи связи трансивера с компом - через интерфейс. Попробуйте работу на эквивалент. Если сбои прекратятся значит надо вешать ферит на фидер и сетевой провод компа. Если нет то надо развязывать интерфейс.
22.02.2012, 18:13 #20Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,124
- 1250
- 2244
Полезны шлемы и перчатки из феррита....
73! Сергей (UA3RMB)
22.02.2012, 18:19 #21Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
22.02.2012, 18:34 #22Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2771
100% наводка на кабели и всю периферию компютера! Ферриты на шнуры само собой, но качественное заземление системного блока и минимальное КСВ в фидерах ОБЯЗАТЕЛЬНО, ничего не наводилось и колонки компютерные не говорили. А сейчас опять такая х...ь появилась. Проверил КСВ - все в норме. Пока теряюсь в догадках, но то, что наводка - 100%.
73. Сергей.
22.02.2012, 19:09 #23Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,160
- 743
- 1062
В марте/апреле буду в России.
Где купить защёлки в Москве?Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
22.02.2012, 19:15 #24Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
22.02.2012, 19:24 #25
22.02.2012, 19:27 #26High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Была такая беда. Что только не делал. Не поверите. Отцепил заземление от трансивера, и всё исчезло!
С уважением, Николай.
22.02.2012, 19:28 #27Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Уважаемый SO4TT.
Была такая же проблема на 28 МГц. Ставил защёлки на кабель - всё равно иногда глюк проявлялся. Полностью проблема решилась применением беспроводного комплекта клавиатура+мышь Logitech.
P.S. Да, забыл отметить, что глюк был только при подключении по USB. Когда были клавиши и мышь PS/2, то проблем не было.RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
22.02.2012, 19:36 #28Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,160
- 743
- 1062
UA4ALT, всю осень и зиму проблема была на 28 вплоть до того, что зависал виндоус, не только мышка с клавой.
Сейчас проблема с 28 перебралась на 18 мгц.
Антенны на 21 и 28 низковато, может в этом проблема (очень низко от земли)
Ближе к маю буду вешать G5RV, может что-то изменится.Последний раз редактировалось SO4TT; 22.02.2012 в 19:40.
22.02.2012, 19:57 #29Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2771
На радиорынках. Я покупал на митинском, На первом этаже, маленький ларек. На кабель 10мм стоимость одной защелки около 100 руб.
http://www.elitan.ru/price/index.php...F0%F0%E8%F2%FB
http://radio-world.3dn.ru/index/ferr..._na_kabel/0-25
http://ferrite.ru/products/emc/ . Посмотрите по ссылкам.73. Сергей.
22.02.2012, 20:04 #30Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,160
- 743
- 1062
Немного не в тему. Где в Москве или Питере купить симметричную воздушную линию 450 ом.
По метрам.Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
